查看: 3882|回复: 33
迅维教我捡钱
发表于 2014-6-11 17:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气热啊,电脑城真不好呆,狠心的房租空调也舍不得开,唉,才6月份,这以后可咋过了,正无聊呢,来生意了,客户拿着一台红彤彤的DELL来了,说开不了机了,给看看吧,我接上可调电源一试,电流跑到0.06那不动了,嗯,你这机器有点难搞哇,这样吧,修好200元,修不好不要你钱,怎么样,客户爽快的答应了,走人.我心里一阵窍喜啊,因为前几天看迅维论坛刚好有遇到这样的贴子啊,说不定真可以一针见血呢,快找找看,咦,找到了,嗯,先把机器拆开看看吧,然后直接奔着元凶下手了, ,对,就是这个芯片,大家看到了吧,文章里说它容易脱焊的,于是我拿起放大镜一阵扫描,赶脚木有看到有脱焊的地方啊,管它三七二十八呢,先补个焊再说,处理完了开机试一下,呵呵,电流给跑上去了, .200大洋到手啦,这都是迅维的功劳啊,所以平时大家一定要多看论坛啊,有好的东西一定要记下来哦
补充内容 (2014-6-12 09:41):
各位坛友,文章中有一处写错了,现更正一下,这个机子故障电流为0.65而不是0.06,是笔误,敬请谅解
补充内容 (2014-6-12 09:50):
这是DELL N4110的机器,A壳是红色的那一款,这个故障点大家请依着图去找,,因为当时截图只截了那一点,但很容易找到,是个5脚的管子,谢谢大家的支持
同意楼主: 4.5 反对楼主: 2.0
同意楼主: 4
说清楚 什么故障 什么芯片 什么型号的~~~  发表于 2014-6-11 17:49
反对楼主: 2
你这么也要说下是什么机器什么型号 修的那个原件啊?目测是 N4110 ?U25?  发表于 2014-6-11 17:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 17:05
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
发表于 2014-6-11 17:21:50 | 只看该作者 �
型号?
板号?
位置号?
请楼主提供以上信息
饼哥,这是原贴的链接,位置也只是局部图,但是蛮好找的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=767812  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:57
回复我最崇拜的饼哥,你的视频我一直在学习哈,这是DELL N4110的机子,板号,没记下来,不好意思啊  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:35
发表于 2014-6-11 17:13:40 | 只看该作者 �
是个与门吧,另外这个是Dell什么型号的机器
发表于 2014-6-11 17:25:53 | 只看该作者 �
l楼主不说型号见钱也捡不到啊
发表于 2014-6-11 17:35:52 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-6-11 17:21
型号?
板号?
位置号?
零件的位置号?或者把你看到的帖子链接发下  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:41
发表于 2014-6-11 17:36:03 | 只看该作者 �
看不清楚,这是什么芯片来的??
发表于 2014-6-11 17:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 17:46:08 | 只看该作者 �
你这是秒杀了.真是捡钱.....这芯片是在显卡旁边???
发表于 2014-6-11 17:48:05 | 只看该作者 �
希望楼主不把连接发出,我们好去研究下
发表于 2014-6-11 17:49:57 | 只看该作者 �
下次记得记录清楚 目测是N4110   U25脱焊引起的 对吗 ?
回天意版主,是它脱焊,但是表面上看不出来有脱焊的  详情 回复 发表于 2014-6-11 17:59
发表于 2014-6-11 17:57:56 | 只看该作者 �
型号?
板号?
位置号?
发表于 2014-6-11 17:59:27 | 只看该作者 �
那篇文章啊  给一下连接,细细看看!
发表于 2014-6-11 17:59:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 18:25:33 | 只看该作者 �
认真学习了。谢谢楼主再次分享了这个通病
发表于 2014-6-11 18:39:41 | 只看该作者 �
楼主     净赚200大洋啊
发表于 2014-6-11 18:55:13 | 只看该作者 �
下次下午楼主把版号型号写清楚
发表于 2014-6-11 19:05:21 | 只看该作者 �
经验分享 给了 学习了
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-11 21:07
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-11 19:22:17 | 只看该作者 �
楼主不讲究啊、位置型号都不说下
发表于 2014-6-11 20:03:36 | 只看该作者 �
0.06怎么会是U25空焊。楼主问题没有找到吧。或者电流看错了吧。
还是饼哥厉害,都怪我没写清楚,的确是搞错了,是0.65,哎,新手发贴难免出些纰漏,以后一定多注意,饼哥给加点分呗  详情 回复 发表于 2014-6-12 09:37
发表于 2014-6-11 20:18:46 | 只看该作者 �
啊!我正好有台4110 我去看看~~~
