查看: 1801|回复: 17
[联想]
这种电源板一般是哪里问题
发表于 2014-6-11 10:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
优派的显示器     开机一亮就黑屏了    插头重插又亮再灭       这种电源板一般是哪里问题    换哪个
谢谢大神们
发表于 2014-6-11 10:48:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压或者灯管的问题
发表于 2014-6-11 10:50:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高压板 灯管或者 滤波电容
发表于 2014-6-11 10:56:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管或者高压,代换试一下
发表于 2014-6-11 11:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去保护后,应该可以带病工作
发表于 2014-6-11 11:46:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我碰到一个开机一闪就黑,一闪就黑的!测灯管的输出电压也是断断续续的,不知道是哪块坏了?
发表于 2014-6-11 11:59:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
改个高压  可能会好
发表于 2014-6-11 11:59:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
但还是先测试灯管再决定
发表于 2014-6-11 12:03:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压 灯管  去保护
发表于 2014-6-11 12:06:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只能给你说高压板或者灯管有问题!具体是哪,需要检测。
发表于 2014-6-11 12:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都直接改个高压条上去才耐用。
发表于 2014-6-11 12:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管。变压器。
发表于 2014-6-11 12:41:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管和高压板
发表于 2014-6-11 12:50:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般就是高压的问题
发表于 2014-6-11 12:52:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测下灯管先 灯管没事就改下高压板
发表于 2014-6-11 19:18:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容及高压部分
发表于 2014-6-11 19:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我遇到亮一下灭的机器 都是先灯管后高压板
发表于 2014-6-12 17:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种现象,一般是灯管不良或者是高压板,你可以用外置灯管测试一下你的高压板或者是用点灯管的,测试一下灯管好坏,你这种电源高压一体版,容易坏高压板的逆变器
