查看: 2660|回复: 2
跪求华硕 PRO50R BIOS 板号F5R REV 2.3 ATI平台INTEL集显
发表于 2014-6-10 21:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是不过内存,加焊北桥无果,想刷BIOS看看,芯片是老的plcc32那种,但是论坛里找不到BIOS程序,都是PRO50Z的,板型就不一样,发现找不到BIOS程序就把BIOS重新焊上主板,结果就不触发了……
发表于 2014-7-11 20:06:14 | 只看该作者 �
我现在也在修这个机,,触发到0.6左右不显,也想刷个BIOS试试的,,,但真的找不到,,,我把这个可以以触发的BIOS备份下来了,,你刷上试试看吧 F5R V2.3 AMD集显 INTEL平台.rar (438.23 KB, 下载次数: 114)
发表于 2014-7-13 17:52:24 | 只看该作者 �
楼上解决了没,偶的也是光板电流到0.6,    INTEL集显的。最初是1A左右,过内存没显示,搞过北桥就变0.6,拆下重焊还是0.6,买个新的来换,还是0.6。  这个机子修不少了,还真是要找个BIOS刷刷
