查看: 2914|回复: 11
[联想]
ACER G225HQL bd显示器接信号线后无输出,主机好,开机LOGO正常
发表于 2014-6-10 21:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在VGA线上并另一个显示器,接上这台ACER后,另一台显示器都黑了,显示无信号,确认主机好的,单独把这个驱动板拆下来接在VGA线上,另一台正常显示的并联VGA立即黑屏,一般是驱动板哪个地主坏了?开机LOGO显示正常,然后黄灯亮,显示无信号(注:雷击坏的)
附图
发表于 2014-6-10 21:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板VGA旁边的几颗二极管量量看有没有短路的
发表于 2014-6-10 22:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口的R、G、B、H、V阻值测了吗?
发表于 2014-6-10 23:09:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测VGA14 13脚 阻值
发表于 2014-6-10 23:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 21:31
将圈中两个二极管去掉
这是二级管么?每边都有三个脚,我已拆了,旁边两个黄色的二极管(标为ZD)其中一个也击穿了,但不知具体代换型号,能否不装?
发表于 2014-6-10 23:39:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是分辨率的问题啊!
发表于 2014-6-10 23:43:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 23:38
嵌位二极管,起保护作用,不用装
刚把两个东西拆了,其中那个坏的黄色的ZD管也拆了一个,真的可以了,谢谢高手
发表于 2014-6-11 09:06:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那俩管拆了就好了啊  不懂原理
发表于 2014-6-11 11:10:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那是必须的
