查看: 2725|回复: 11
[海尔]
海尔900W 黑屏
发表于 2014-6-10 19:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
接到显示器的时候 开机直接是黑屏,电源灯蓝色。。。刷了程序,开机后能显示LOGO,显示后黑屏,过几秒会提示无信号,,然后又黑屏。。。。换过别的正常屏,还是一样。。。电源板到驱动板的接口上有5V,,2.5V。。小弟不会修显示器,,因此不敢断定是哪的问题。。。希望大神些给个思路。。或者能判断到底是电源板(电源高压二合一)还是驱动板的。。谢谢
发表于 2014-6-10 19:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把开关拔了试下
发表于 2014-6-10 19:42:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接VGA信号也这样吗?
发表于 2014-6-10 20:31:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是黑屏还是关机啊!关机拆按键。黑屏应该是驱动板问题。
发表于 2014-6-10 20:56:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯。。试试
发表于 2014-6-10 20:57:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 19:31
建议楼主把按键全部换掉来试
嗯。。好的 谢谢
发表于 2014-6-10 20:57:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
826399453 发表于 2014-6-10 19:42
接VGA信号也这样吗?
对,,接VGA,,机子还是开着的  。也是这样
发表于 2014-6-10 20:58:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是黑屏吧。。。。想换驱动板的。。没什么底气
外接好灯管再接VGA信号看看外接的灯管会不会灭,要是不灭就是灯坏了,还灭的话就得研究高压板了!  详情 回复 发表于 2014-6-10 23:51
发表于 2014-6-10 23:51:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-6-11 01:08:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 23:53
有些机器按键漏电会导致反复黑屏
谢谢。。我看一下
发表于 2014-6-11 08:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些机器按键漏电会导致反复黑屏
同意,三星好多按键也爱出问题
发表于 2014-6-11 16:38:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
谢谢多位同行的帮助,,修好了。。是开关板的原因,,谢谢各位
