查看: 3317|回复: 22
昂达G41+
发表于 2014-6-10 12:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    就是那天在网上发贴要的买的昂达板子。。出到55元,结果论坛没人出。。。。后来在网上60元淘了个板子,据板子的主人说,是玩着玩着熄了,常这样子,然后用了一些时,后来就不亮了,只风扇转。。。板子昨天收到。成色七八成新,从表面看没什么动过。
  测机,插电,U的风扇转,不跑码,关机,放电,不跑码。。上示波器。。晶振,各大管子及G级波型正常,供电无问题,时钟及pciE 100M 波形漂亮,唯有BIOS 5脚只有高跳3.3 无波波形(2脚懒得测)。测开关针3.3V    复位针0.52,问题在这里了。。。一没料板对照。。。二没图纸。。南桥右边排阻3.3电压正常,估计南桥发出的OK信号应该正常,人太懒了。。反着来,RST只有0.52V  小跑一下,它接了一个小电阻(r402),一头0.52,一头3.3V  从别的板子上估,可能是103电阻,换一个试试。。不行,好吧。。直接用000电阻短过来,复位成了3.3V 上电,再测BIOS 5脚。。明显的读码波型。。 上机,装系统正常。。。
   其实,这板不算完全修好。。第一,它还在测试,第二,它按复位针,直接关机。。不会自动重启。。原因真不太清楚。。如果有图纸的话,可能好分析一点。。拷机中。。。(昨晚到现在。。)
发表于 2014-7-7 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一,在短接之前,你应该查下对地值多少,有后级拉低,你强制短接,当然不会复位。
第二,老老实实再细排查下,折掉后级相连的小电容,有条件拆南桥再看下对地值,找到最终故障点。
花60买了板又如何,关键你修好此板学到的不是60元可以买来的,我经常淘宝收坏主板,成色好的大部分都这个价。
维修就是要不断总结积累经验和吸收理论,才能进步, 那些说什么台式机没心情搞,没动力修的人,你能修复率在90以上吗?你不行,一个市场你的修复率秒杀同行,一天十几块同行板还是有的,一天照样300多元,加上自己收坏板,修好再卖,还是可以做的。没技术还装的人,可怜。
发表于 2014-6-10 12:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
按复位关机,不重启,这是什么道理?
发表于 2014-6-10 16:50:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
花60元买一个坏的主板回来修。。你强。。
发表于 2014-6-10 16:56:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那么简单啊?
发表于 2014-6-10 17:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
G41的废主板你们那收多少钱
发表于 2014-6-10 17:19:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
60快 可以买个笔记聊板了 哎
发表于 2014-6-10 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主可真有钱,60大元买个坏板回来修,呵呵……
发表于 2014-6-10 18:26:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主这是一种什么精神?这就是主板维修精神,是国际精神,不是病。
发表于 2014-6-10 20:05:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
60元钱买两片了,二手好的60元还差不多。
发表于 2014-6-10 21:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你们真是的。。  当时我要买开30元时,你们又喊,收破烂的那都50了。。。现在又说我60元贵了。。。。无语啊。。。对了,市价,二手G41不会低于150元的。。
发表于 2014-6-10 21:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可惜没完全解决。。不然复位针那里不能重启。。
发表于 2014-6-10 22:28:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按复位开关不能重启大概是由什么原因导致的?
发表于 2014-6-11 22:54:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
期待楼主找找复位变关机原因
发表于 2014-6-12 00:42:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正常一般15快到25快之间。。。最多不会超过25快。。。
发表于 2014-6-12 01:20:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是坏的主板我这里一律是10块钱买回来的。
发表于 2014-6-12 01:38:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rocky123 发表于 2014-6-11 22:54
期待楼主找找复位变关机原因
我真的没办法.....要图纸才能分析啊..复位跟南桥有关...也许南桥失去了复位能力...没有BGA换不了南桥,拿出去,价钱就玩大了...研究也是需要米米的...
发表于 2014-6-12 08:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的板子肯定还是有问题的。。
发表于 2014-6-12 09:58:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下次带图嘛
发表于 2014-7-7 10:24:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主的精神值得学习
