查看: 6235|回复: 26
新手求助,st500dm002硬盘认盘没分区
发表于 2014-6-9 18:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天不认盘,按照网上用通病修复后开机有时能认盘,第一次通电的就能很快识别硬盘,重启后就有时不能识别或很难识别,且识别时间也久,断电后再开识别就快。挂盘进系统显示正确容量不能格式化,分区也没有。求助大神可有好方法帮助帮助,万分感谢,主要是硬盘上还有点资料没有备份。
发表于 2014-6-9 19:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MHDD扫一下,估计挂了
发表于 2014-6-9 21:07:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
coffeellk3 发表于 2014-6-9 19:41
MHDD扫一下,估计挂了
mhdd不认盘,正常关机下次用再开才不认盘的,百度后说是固件问题,现在用通病修复还是不行。
发表于 2014-6-9 22:44:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能认到盘时先提取文件。
发表于 2014-6-10 13:19:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhy123 发表于 2014-6-9 22:44
能认到盘时先提取文件。
挂盘进系统就是识别到一个未分区的盘,提取不了资料。
如果容量正常就用winhex恢复分区后提取资料,或用RS扫描。  详情 回复 发表于 2014-6-10 17:46
发表于 2014-6-10 17:46:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2014-6-10 18:28:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢指导,我试试先
发表于 2014-6-10 18:36:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄华服务部 发表于 2014-6-10 18:28
谢谢指导,我试试先
该硬盘用mhdd都不能执行扫描,不知能不能用你的方法恢复分区,谢谢指导!
发表于 2014-6-10 18:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
该硬盘用mhdd都不能执行扫描,不知能不能用你的方法恢复分区呢?一般mhdd没有分区也能扫描的吧,谢谢指导!
楼主应该去看看有关mhdd的帖子。mhdd扫描硬盘不是一个分区一个分区的扫描,是扫描整个硬盘,和分区没有关系。  详情 回复 发表于 2014-6-10 22:08
发表于 2014-6-10 22:08:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黄华服务部 发表于 2014-6-10 18:38
该硬盘用mhdd都不能执行扫描,不知能不能用你的方法恢复分区呢?一般mhdd没有分区也能扫描的吧,谢谢指导 ...
发表于 2014-6-11 09:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhy123 发表于 2014-6-10 22:08
楼主应该去看看有关mhdd的帖子。mhdd扫描硬盘不是一个分区一个分区的扫描,是扫描整个硬盘,和分区没有关 ...
我的意思是想说用mhdd都扫描不了硬盘,是不是还有其他的问题,能认到硬盘都要比较慢,谢谢
发表于 2014-6-11 11:25:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把硬盘接在台式机电脑上,用MHDD扫描看看,也许是全盘感叹号吧、。
发表于 2014-6-11 11:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
MHDD?MHDD扫描不了硬盘并不代表主板没认到硬盘,也许是MHDD没认到硬盘,BIOS里面认到硬盘才是真的认到硬盘,开机的时候有硬件检测,你仔细看看,有识别到硬盘型号就是认盘了,认盘再去想办法提取资料,没分区也可以提取资料
发表于 2014-6-11 12:29:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mhdd能识别都好,f4扫描不会开始的,一直再那里不动
有点像 先就绪再忙的故障。  发表于 2014-6-11 15:16
发表于 2014-6-11 12:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
q356468976 发表于 2014-6-11 11:48
MHDD?MHDD扫描不了硬盘并不代表主板没认到硬盘,也许是MHDD没认到硬盘,BIOS里面认到硬盘才是真的认到硬盘 ...
挂盘进系统有时能识别一个未初始化的硬盘,容量、型号显示都正常,一段时间后会自动消失该硬盘
发表于 2014-6-11 13:26:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
winhex不能打开此硬盘,卡死未响应
发表于 2014-6-11 13:31:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要数据就把盘给专业的吧!
发表于 2014-6-11 13:41:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
创安电脑 发表于 2014-6-11 13:31
要数据就把盘给专业的吧!
大部分数据还是有备份的,只有少数自己懒没有备份,现在有点后悔没有及时备份啦,给专业的都是价格太高啦,死马当活马医啦现在。
发表于 2014-6-11 13:43:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在反复重启都能很快认盘了,刚用mhdd试扫描,全是红xx,还有救吗各位大神?
发表于 2014-6-14 09:40:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位大师,现在用指令   前好后坏   修复硬盘,到4%后我退出,修复的用mhdd扫描已经完全正常,后面的还是xx,我想问下用那个指令会丢数据吗?谢谢!
