查看: 1353|回复: 3
联想G475开机跑码1.03亮了以后掉电,怎么维修??
发表于 2014-6-9 15:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哪位大神修过类似的本本,开机跑码刚刚亮,跑码1.03.但是突然掉电??
发表于 2014-6-9 16:39:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
搞了散热不行,基本就是桥的问题,加焊不行,再换
发表于 2014-6-9 16:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测一下后面的供电有无短路或者没出来,还有电源好信号正常不?
发表于 2014-6-9 16:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是散热问题?检测开关是不是触发后一直为低电平。我以前也遇到你类似你这样的故障,显示LOGO后掉,有时不亮也掉,换南桥解决
回复 支持 0 反对 1
