查看: 574|回复: 1
[维修求助]
柯尼卡美能达维修bizhub751 预热不能完成
发表于 2026-1-31 16:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:
开机一直预热显示“预热正在进行、可以开始扫描”,进入“system 2”再退出显示C-D203。
问题分析:
这样的故障,但连续开关机几次后机器能恢复正常,这次不行了,且作了总清、故障复位等工作还是不行,感觉程序有点问题,需要升级固件。
故障解决:
重新升级至3.1版本故障解决、明显感觉维修模式的响应速度快些。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
头像被屏蔽
发表于 2026-2-1 09:30:11 | 只看该作者 �
明显感觉维修模式的响应速度快些。
