查看: 4099|回复: 28
[笔记本]
宏基 D725 改装升压电路
发表于 2014-6-9 12:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基D725   好像是依美迅公司被宏基收购了,不知道是不是大家指证
这机子亮一下灭,按Lcd屏维修方法就是换灯管高压之类的,可这是LED屏亮一下灭,没有维修经验,后查得升压电路性能不良,没有相同的芯片代换,就想DIY一个电路代用上去,所以去坏屏上拆了一个LED升压电路改装进去,结果第一次失败,再去切一片后改装成功,
补充内容 (2014-6-10 11:24):
改线的原理在六楼
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 14:09
同意楼主: 5
坚持就是胜利。。  发表于 2014-6-16 17:03
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 12:17
同意楼主: 5
对现在ACER的客服也做ENVISION的售后  发表于 2014-6-9 17:30
参与人数 5下载分 +31 收起 理由
zq5482140a + 1 很给力!
LK本本 + 5 很给力!
uptownboy + 5 牛
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2014-6-9 21:20:37 | 只看该作者 �
要是在图中能圈点的用文字说明下能好些,否则对于不会改的看不出名堂,只能从帖子中了解可以用此方法,也知道你成功了,但看不懂。
发表于 2014-6-9 12:59:47 | 只看该作者 �
我改装几次都失败了 要是有详细描述就好了。
发表于 2014-6-9 13:12:47 | 只看该作者 �
要是有具体的步骤和理论就好啦,可以多学习
发表于 2014-6-9 13:12:58 | 只看该作者 �
该升压电路不好改
发表于 2014-6-9 13:18:37 | 只看该作者 �
写详细点,怎么接法。让看帖的新手能明白点。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最好写个换的电路图。。  发表于 2014-6-16 17:04
好等我大学毕业后,一定教大伙  发表于 2014-6-9 14:33
发表于 2014-6-9 19:46:55 | 只看该作者 �
这个跟LCD 一样的 四根线  VIN  EC   ADJ   GND  还有就是去接口的线了  、接 了两根
这是改装的方法吗??  发表于 2014-6-16 17:06
恩 打错了 19V 开启 EN ADJ 调节 GND  详情 回复 发表于 2014-6-10 12:16
中间两个错了,应该是WIN ,ENable, PWM(亮度调节) 最后GND  发表于 2014-6-10 11:58
发表于 2014-6-10 08:14:43 | 只看该作者 �
楼主能不能给个详细的电路更改方法啊?
发表于 2014-6-10 12:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 16:15:47 | 只看该作者 �
只要好用就可以,只是有些乱
发表于 2014-6-10 16:37:50 | 只看该作者 �
这个可以学习一下。
发表于 2014-6-12 09:56:58 | 只看该作者 �
分析的不清楚、主要是看不懂
发表于 2014-6-13 18:07:06 | 只看该作者 �
这看起来是不是太乱了点
发表于 2014-6-16 12:02:57 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-17 13:35:08 | 只看该作者 �
不错,高手
发表于 2014-6-18 13:16:39 | 只看该作者 �
呵呵,楼主只是告诉我们说,这改升压可以解决暗屏的问题而已,而真正解决这个问题是怎么来的,那就无从得知道。
发表于 2014-6-19 14:11:19 | 只看该作者 �
太有才了。。升压电路都给你改了。。。
发表于 2014-6-20 12:35:59 | 只看该作者 �
新手上路,学习了
发表于 2014-6-27 16:28:41 | 只看该作者 �
楼主能不能给个详细的电路更改方法啊?
发表于 2014-6-29 14:35:17 | 只看该作者 �
新手上路,学习了
