查看: 1794|回复: 10
[联想]
aoc 993s 黑屏指示绿灯闪烁,求助怎么修。
发表于 2014-6-8 18:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以为是高压板(包含电源板)的问题,换后现在连灯都不闪了,就像没通电一样,还有就是下4个灯管线位置可随意插?
发表于 2014-6-8 18:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 18:42
4个灯管车头,可以任意插,你换的电源高压一体板是不是好的?
不知道啊,淘宝买的。问下到底是哪里的问题,谢谢了。
发表于 2014-6-8 18:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 18:50
先前那张电源板百分之百是高压MOS管短路导致闪绿灯,型号为AO4606或者AO4620,换了就好了
意思是电源板的问题?我是小白,其它没问题吗?谢谢。
发表于 2014-6-8 19:13:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般电源板12V,5V供电。量下有没出来,外接高压板看看能不能显示。
发表于 2014-6-8 19:13:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不刷个BIOS看看
发表于 2014-6-8 19:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换驱动板呗,反正也便宜
发表于 2014-6-8 19:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硕方电脑 发表于 2014-6-8 19:13
再换驱动板呗,反正也便宜
是驱动板的问题吗
如果你确定新买的电源板输出电压正常,驱动板肯定是坏的  发表于 2014-6-9 09:46
发表于 2014-6-9 09:47:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不过,换板前建议你最好用点屏套件测试屏的好坏
发表于 2014-6-9 14:12:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动板换一下。看看
