查看: 28035|回复: 275
联想E430通病发现,刚刚过保的机子也是送钱的机子。
发表于 2014-6-7 20:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430笔记本通病发现,刚刚过保。之前修过一个无线开关打不开后来从装系统从新官网下载驱动 电源管理软件 什么的统统搞了,就是打不开无线软开关。最后进BIOS清了一下设置好了。今天又接到一台无线软开关打不开的直接进BIOS清一下设置就好了。注意刷bios不扣BIOS电池也是无用的。放电也可以解决。希望同行不要误认为无线网卡坏或者其他故障会搞死的。这是台送钱的机器一般楼主直接说换无线网卡150大洋.下面附上神机实物图。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 11:45
叫它一直开启就不用再折腾了  发表于 2014-6-14 22:53
能刷好当然好,只是BIOS是个程序,坏了一次难保不会坏第二次  发表于 2014-6-14 22:52
地球人都知道  发表于 2014-6-12 21:42
同意楼主: 5
这个可以有  发表于 2014-6-12 16:39
这个太给力,下次可以秒杀。  发表于 2014-6-12 15:29
同意楼主: 5
送钱的机子可以有!  发表于 2014-6-11 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:03
同意楼主: 5
好象有比你这更省事的,就是把无线网卡的20脚空置就可以不用开关了.BIOS复位在联想的机子里很普遍,老早就知道了.  发表于 2014-6-7 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 20:41
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-7 20:15
参与人数 12下载分 +34 收起 理由
昊天伟业 + 2 赞一个!
临海036 + 2 赞一个!
zhoufude + 5
CONTROL + 2 赞一个!
高闯 + 2 淡定
不能再玩了 + 5 感谢无私分享
0呆0头0鹅0 + 5 神马都是浮云
蛋疯狂 + 3 赞一个!
wjsw + 2
huce1984 + 1
发表于 2014-6-12 17:23:45 | 只看该作者 �
不错!~这是送钱的机器!~
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-12 19:45:24 | 只看该作者 �
曾书书 发表于 2014-6-12 11:06
楼主清BIOS,是指刷BIOS,还是在设置里边恢复出厂啊?
恢复你所谓的出厂设置
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-12 19:27:08 | 只看该作者 �
联想的无线打不开,经常有这问题啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-7 20:16:20 | 只看该作者 �
不会这么特别吧,留着,看来又是通病来的了,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 22:08
发表于 2014-6-7 20:21:09 | 只看该作者 �
碰到过电容坏的
发表于 2014-6-7 20:22:04 | 只看该作者 �
学习里啊,,,,,,,,,,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-7 20:28
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 赞一个!
发表于 2014-6-7 20:22:41 | 只看该作者 �
这篇文章挺好的,有道理啊
发表于 2014-6-7 20:23:08 | 只看该作者 �
E430 送钱的地方不止这些 反正都是刷BIOS解决的
同意楼主: 2.0
难道是9012  详情 回复 发表于 2014-6-8 20:04
同意楼主: 2
E430的EC也容易出问题 有程序的  发表于 2014-6-7 20:29
发表于 2014-6-7 20:23:22 | 只看该作者 �
钱那么容易赚啊,恭喜楼主
发表于 2014-6-7 20:26:55 | 只看该作者 �
厉害        学学
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
聆听雨声 -1 严禁灌水
发表于 2014-6-7 20:27:09 | 只看该作者 �
下次碰到直接等着秒杀吧
发表于 2014-6-7 20:27:55 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2014-6-7 20:21
碰到过电容坏的
公共点大短 电容坏 也是同病 我也遇到过
发表于 2014-6-7 20:28:16 | 只看该作者 �
E430的通病有很多大部分都是BIOS
发表于 2014-6-7 20:28:59 | 只看该作者 �
EC自带程序
发表于 2014-6-7 20:34:02 | 只看该作者 �
THINKPAD 的机器很多问题都是BIOS问题 比如0199 直接恢复出厂设置就OK了
发表于 2014-6-7 20:36:16 | 只看该作者 �
这个同意 E40 碰到过
发表于 2014-6-7 21:17:27 | 只看该作者 �
呵呵,学习了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 19:58
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-7 21:19:05 | 只看该作者 �
早就知道了。
发表于 2014-6-7 21:43:25 | 只看该作者 �
呵呵 是吧 那你不发上来 知道不说出来 可耻啊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
这个小问题懒得发  发表于 2014-6-8 13:14
发表于 2014-6-7 21:45:25 | 只看该作者 �
又是E430的通病吗??看来这机器的通病还不少呢???
发表于 2014-6-7 21:54:46 | 只看该作者 �
楼主太无私了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-12 10:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-7 21:54:51 | 只看该作者 �
显卡碰到的多些
