查看: 2563|回复: 6
ACER 4752G 适配器反复 插拔才能亮机
发表于 2014-6-7 18:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER  4752G  故障有时能正常开机  有时指示灯能亮 但是屏幕不显示    拔掉电池 重插上又可以开机   我把机器coms电池放一下点   可以用 了  试了几天么问题  叫客户把机器取走  。。。。。。一个星期过后 客户有吧机器拿来了 , 拿机器取下电池  上点  电流跑到 0.4几  不动了 反复插拔适配器 有时能跑上去   机器正常亮机  我连续试了好几次  可以开机   关机半个小时后有时一样  伤啊    测电压 0.4的时候 除3  5v 其他一个电压也么有
适配器反复插几次有可以亮机   求大神们帮助
发表于 2014-6-7 20:09:13 | 只看该作者 �
等大神回答中!!!!
发表于 2014-6-7 20:12:47 | 只看该作者 �
查查3 5V的转换电压都出来了吗?
发表于 2014-6-7 23:00:47 | 只看该作者 �
转换 电压  转什么  转cpu  内存   桥  吗?、、
发表于 2014-6-8 07:37:58 | 只看该作者 �
机器不亮的时候 测试故障点
发表于 2014-6-8 09:01:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,感谢~
发表于 2014-6-8 09:20:26 | 只看该作者 �
89108008 发表于 2014-6-8 07:37
机器不亮的时候 测试故障点
我觉得应该是哪个元器件性能不良 放电么放干净
