查看: 2707|回复: 15
[维修资料]
维修Y460开机不显 电流正常
发表于 2014-6-3 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修Y460独显的机器,开机电流正常,但是不显示,大小灯也正常,说明各项电压正常,查屏接口cn5,也有电压,正常,大概看了一下,这个是216-0772000的显卡,问了南京一个卖芯片的,说这个卡不包上机,那肯定坏的比较多,还算好,以前在深圳买过个,正好直球,以前上别的机器上没亮,摘了,正好今天用上,外接正常,内接不显,*脏话*,修到这个时候,最痛心了,又买到深圳假的的显卡(因为去年一直在深圳拿芯片,其实假的很多的,去年起码亏了几千块,我现在目前就在南京一家拿大芯片,小料是在南京另一家,都合作的蛮不错),想骂人了,先前我没干显卡,先刷了一下BIOS,也有可能是刷的集显的BIOS,我还算很聪明,备份了一下,刷上去,内接显示了,哇,钱又到手了,把备份好的独显能用的共享给大家,绝对能用,请核对好你的版号。是I系列的A卡。 ec 备份.rar (1020.14 KB, 下载次数: 18)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:03
发表于 2014-6-3 21:38:48 | 只看该作者 �
依我看这开机不显的原因就是BIOS,显卡是你自己白搭上去的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-3 21:26:47 | 只看该作者 �
却实啊,卖芯片的比修电脑的赚钱多了,假的做上去,人家也不给换 了,这种太坑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-3 21:32:09 | 只看该作者 �
维修不好做啊,哥们。买芯片有固定的货源还好,就怕买不到好货
发表于 2014-6-3 21:38:14 | 只看该作者 �
我现在郁闷的是,你这个帖子写的是什么??最终这个开机不显的原因是显卡还是BIOS,我真没看懂。
发表于 2014-6-3 21:42:19 | 只看该作者 �
有货源就是好啊
发表于 2014-6-3 21:44:51 | 只看该作者 �
呵呵 ,不错的经验之谈,谢谢了
发表于 2014-6-3 22:01:42 | 只看该作者 �
买植球的BGA芯片时,在没上机之前一定要先用放大镜看好晶体有没有裂痕,我拿到过几个有晶体裂的全都换了。
发表于 2014-6-3 22:28:11 | 只看该作者 �
大湿们!买芯片哪里有好的货源〈〉???
发表于 2014-6-4 07:37:35 | 只看该作者 �
真正什么问题?到回来都没有说?
发表于 2014-6-23 16:23:26 | 只看该作者 �
你的是独显,那你之前干嘛刷集显的
发表于 2014-7-11 14:57:54 | 只看该作者 �
我有一个ACER的也是这问题,看来要先刷下BIOS了
发表于 2014-7-11 15:00:44 | 只看该作者 �
呵呵   路过走走看看
发表于 2014-7-12 12:41:44 | 只看该作者 �
这是通病吗  还是特例来的呀
