楼主: 黄鑫船
[笔记本]
PWM电路中的反馈脚断线了会是什么后果呢?联想旭日N440G维修一例
发表于 2014-6-23 19:23:44 | 只看该作者 �
写的很详细,一看就明白
那当然了啊 黄老师的大作!  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:57
发表于 2014-6-23 20:50:02 | 只看该作者 �
反馈断线电压就失控了,合理的设计会关闭pwm避免损坏后面的电路。
恩。。芯片会自动保护、、 这只有示波器能看的到@  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:57
发表于 2014-10-2 13:56:26 | 只看该作者 �
gggkfqb 发表于 2014-6-21 21:46
黄老师还是厉害啊  学习了  后电感后面飞线是不是因为电感后面供电稳啊...波形平滑...
是反馈 断线了哦~!
发表于 2014-10-2 13:56:54 | 只看该作者 �
松田科技 发表于 2014-6-22 15:33
做一个试验试试。反馈取了
可遇不可求。。拿料 板   实验吧
发表于 2014-10-2 13:57:13 | 只看该作者 �
shiqi309 发表于 2014-6-23 19:23
写的很详细,一看就明白
那当然了啊  黄老师的大作!
发表于 2014-10-2 13:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 13:58:12 | 只看该作者 �
824187738 发表于 2014-6-14 19:07
我新手都算不上吧,不过这个思路大概看懂了,也学习了
呵呵。共同进步啊!
发表于 2014-10-2 13:59:17 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-6-16 18:46
我修到过的电压不正常除了芯片本身外基本都是FB不正常
不一定哦。。 自举什么的   管子性能不良  都会造成故障的@
发表于 2014-10-2 13:59:42 | 只看该作者 �
是啊。黄老师的帖子  都很棒 的@@
发表于 2014-10-2 14:00:17 | 只看该作者 �
东井 发表于 2014-6-19 09:51
请教一下,可调电源的电流,只有电路中有短路,才能人为调吗?
看情况   调电流是为了保护电路
发表于 2014-10-2 14:01:50 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-20 20:46
直接相连是否电压会有影响?
这个问题、反馈断线。 会造成 芯片不知道电感后面的电压或者电流  会保护 。
连上就是为了让芯片 能随时监测到后级电路的情况。
看了你好多帖子  这个都不明白吗
发表于 2014-10-2 14:02:42 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2014-6-12 17:57
唉。 看着你们修的笔记本都是秒。我现在开始学笔记本。都不知道怎么去查。  特别你说的那些信号。我这样 ...
要接受系统的培训 进步会很快!
发表于 2014-10-2 14:03:12 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-6-12 18:12
我上次一个板子3.3AUX短路,用18650电池烧鸡,直接CPU镜面爆了。BGA的CPU 还是HSW的 报废了  集成显卡+南北 ...
你用的电路太大了吧@@
发表于 2014-10-2 14:03:55 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2014-6-12 18:36
很明显,PWM电路中,电感前端电压是一个不完整的电压,它一半是有电压的,一半是当电感作为电源输出时,它 ...
恩。过了电感 是经过 滤波 储能过的
发表于 2014-10-2 14:09:43 | 只看该作者 �
高手啊,思路清晰,维修细心,让我又学了一招,谢谢楼主
发表于 2014-10-2 14:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 15:15:46 | 只看该作者 �
真的很细心,学习了
发表于 2014-10-2 15:29:26 | 只看该作者 �
对  二极管档 是测的压降 但我们都习惯叫阻值,但是那个压降具体点是什么意思,有点不太理解的了。
发表于 2014-10-2 17:12:13 | 只看该作者 �
高手......................................................................
发表于 2014-10-2 17:53:47 | 只看该作者 �
牛啊  学习了  看得真爽
