查看: 12577|回复: 95
[笔记本]
发2个功率不足造成的故障
发表于 2014-6-1 16:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来没有事,发2个最近修的比较典型的案例
1第一个   神舟的机子是维修同行拿过来的光板,板号为QL6,拿过来的时候是CPU大短,客户说总是烧上管, 经查得是                              PQ29被击穿,索性上下一起换,换完后再测PQ29 S级还是短的,看来后级电容也没有能幸免,直接四颗一起换,换完不短了,通电测试外接亮机,至于内屏客户满意拿来,就不知道了,但是拿给客户说内屏显示了,但是一上硬盘就灰屏,不上硬盘上U盘可以进PE,看来问题比较麻烦了,客户这次把硬盘和屏一起拿过来,确实是这样的,没有办法硬着头皮测吧,这个是独显的板子,难道说是显卡问题吗,不太可能啊,倒是有点像功率不足造成的现象,我挨个挨个的查供电包括转换电压,开启什么的都查了,都是正常的,记得以前在迅维的时候老刘说过CPU供电第二项可以没有,刚才坏的MOS管也是第二项的,难道还有问题,一查果不其然,BOOT2用示波器测得的幅度只有5V, 一查 原来是PR119已经光荣牺牲,直接找了个2.2欧的电阻换上去,开机再也不灰屏了进系统一切正常
2第二个案例也是维修同行拿过来的,还是神舟的机器F3000板号为SW7,同行拿来的时候是开机正常,但就是多数会死机掉电,有时候也正常能用几个小时,但是用固态硬盘装个系统就怎么用也不死机掉电,用多久都可以,不用考虑这肯定也是属于功率不足造成的,硬盘的供电就那么2个,就直奔PQ50和PQ53查得G级的电压才6.9V, 看来我的推测一点都没有错  直接查MAIND这个信号, 我试着把 PQ13取了,在没有开机的状态下PR35一边14V一边为12V,开机后在PQ13D级就变成6.9V,把PC25取了还是这样,再把PQ50和PQ53取了还是开机后就变成6.9V,接下来只有PR35没有换了,直接换成100K的电阻,电阻2端开机前后都为14V,然后装机测试,你们懂的,测试一天都没有死机
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11346900.5元2020-1-7 11:41
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +177 收起 理由
Shenjd + 1 赞一个!
myworkjust + 2 赞一个!
825365697 + 5 支持理论很强
hu1385 + 5 很给力!
410171435 + 5 很给力!
无尽的路 + 5
ptmanager + 10
刚仔维修 + 2 个人多看看。有利于心声啊~~··~~
笑由心生 + 3 赞一个!
老三修本本 + 5 牛逼哄哄
本文由 会员238378 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-17 08:59:21 | 只看该作者 �
修的时间长了,大多数能查的条件都能熟悉的查过,剩下的就是经验了,我遇到那种基本就没耐心看了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-3 07:36:02 | 只看该作者 �
这种功率不足的问题比较难找问题啊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-1 17:05:15 | 只看该作者 �
这个故障案例及维修思路算典型的了,亮机掉电不过温要是我可能就思路卡住了,学习借鉴了!祝所有维修同仁节日快乐!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 12:37:34 | 只看该作者 �
PR35不是1M的吗?换1M的不可以吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-1 17:21:08 | 只看该作者 �
发此帖就是为了给大家以后遇到这样的故障多一个维修思路
发表于 2014-6-1 17:27:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,真的给了一个很好的思路
发表于 2014-6-1 17:35:18 | 只看该作者 �
pr119,pr35不良引起功率不足。感谢楼主的经验分享。
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-6-1 18:04:34 | 只看该作者 �
lz修机器非常的有思路方向精准啊
发表于 2014-6-1 20:17:38 | 只看该作者 �
不错这种思路很好,学习了
发表于 2014-6-1 21:12:21 | 只看该作者 �
哇!这个却被是典型的故障啊,不错的经验
发表于 2014-6-1 21:56:54 | 只看该作者 �
不错,慢慢充实一下自己!
发表于 2014-6-2 11:21:24 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-6-1 18:04
lz修机器非常的有思路方向精准啊
修多了自然也就可以达到准确的判断
发表于 2014-6-2 22:07:42 | 只看该作者 �
有的机确实很难搞,多亏楼主这么细心,功夫深啊········
发表于 2014-6-4 18:17:50 | 只看该作者 �
故障点拿捏的很准,厉害呀!没图纸的话就很麻烦了。 功率不足的一般都是电阻不良引起的,多谢楼主的分享。
发表于 2014-6-4 23:11:48 | 只看该作者 �
比较有技术含量的帖子
发表于 2014-6-6 12:06:59 | 只看该作者 �
感谢lz,以后修机子有多了些思路。
发表于 2014-6-6 15:04:08 | 只看该作者 �
说得有些乱 注意文续
发表于 2014-6-6 15:09:59 | 只看该作者 �
以前还真没考虑过供电不足的情况
发表于 2014-6-6 17:16:27 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-6-6 15:04
说得有些乱 注意文续
乱是乱了点但是你只需要知道怎么修好的就好啦,最主要的是为维友提供一个思路
发表于 2014-6-7 21:31:33 | 只看该作者 �
这两个故障比较经典的   为什么没加 精华呢
只以说是现在的加精要求太高了。。  发表于 2014-6-19 14:33
我也在想是为什么呢  详情 回复 发表于 2014-6-7 21:48
发表于 2014-6-7 21:48:40 | 只看该作者 �
我也在想是为什么呢
