查看: 6128|回复: 30
[联想]
长城LE19C3 显示器黑屏
发表于 2014-6-1 09:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天接个长城LE19C3显示器开机测试通电后亮一会就黑屏了。拆机检测了一番,发现是高压部分有问题,是个高压电源一体板,为了省事想干脆弄个通用的四灯高压条该上去,可是这个板子的12V电压不知道在哪接,我给上个图,刚上帮我看下,谢谢哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问这个板的主控ic是什么型号  发表于 2014-7-3 17:13
大哥 你的万用表 是个摆设吗?一量就知道了 实在不行 看电容 1000 25V 的 正极一般就是了  发表于 2014-6-1 09:35
发表于 2014-6-1 09:20:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
597769409 发表于 2014-6-1 09:19
这种原因首先要排除灯管的原因,极有可能是灯管坏了。
.....他问的是 12V从那接...
发表于 2014-6-1 09:19:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
人家问12V从哪里接呢。。。。没问你这个  详情 回复 发表于 2014-6-30 21:00
发表于 2014-6-1 09:18:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是那3个待在一块的,接那个高的 接正极就是 12V  负极是地  然后 在接个ON/OFF信号就算完成
发表于 2014-6-1 09:17:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
靠近高压包部分的 就是12V供电
发表于 2014-6-1 09:24:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通用高压板的接法VIN  EN   DIM    GND  首先找到供电排线。旁边标有5V  GND    EN    DIM  12V
发表于 2014-6-1 09:25:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哥啊 你乃神人也啊,我服了
发表于 2014-6-1 09:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管测试过了,没坏
发表于 2014-6-1 09:27:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hao123 发表于 2014-6-1 09:25
灯管测试过了,没坏
12V 已经告诉你了,看第一个回复
发表于 2014-6-1 09:27:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
连接电源板与驱动板的那个排线上用测量,插上220V的电测量
发表于 2014-6-1 09:28:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你好。能帮我截个图做个记号吗
哥们,你把第一个图片再重新找个相机照个清晰点的!我们帮你做记号!OK?  详情 回复 发表于 2014-6-1 10:01
发表于 2014-6-1 09:35:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hao123 发表于 2014-6-1 09:28
你好。能帮我截个图做个记号吗
高压包你知道是那个不  就是那2个长方形的  方方正正 的那个,他的旁边不是有3个电容吗 看大小像是 一个1000UF 25V的  2个 470UF  25V的
发表于 2014-6-1 09:39:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电圈下面不是有25V的电容么,它就是变压下来的滤波电容,那有2V的
发表于 2014-6-1 09:41:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你接高压板之后  原来高压部分哪个十二V供电你知道从哪里断开吗
发表于 2014-6-1 09:43:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-6-1 09:53
发表于 2014-6-1 10:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你好。能帮我截个图做个记号吗
发表于 2014-6-1 10:14:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你通电,用表测一下,就知道了,
发表于 2014-6-1 10:25:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
美女发过我帮你修修了好了
发表于 2014-6-1 10:50:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
两个电感其中一个就是12V呀,你用万用表量一下不就知道,难倒你没万用表?
发表于 2014-6-1 11:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样做维修好可怕
