查看: 2176|回复: 9
[联想]
易美逊G2263WL显示器自动关机
发表于 2014-6-1 08:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
昨天有一客户取一台易美逊G2263WL显示器说半小时后自动关机,经测试开机都正常,大约35分钟左右自动关机,然后新按开机键不开机,指示灯也不亮,另外关机后用表可以测到开关上的3.2V的电压,更换过驱动板上的1117,请 高手给个思路
发表于 2014-6-1 08:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
按键换过吗?主芯片补焊或换个主芯片!驱动板重刷mcu程序!慢慢来,祝你成功!
发表于 2014-6-1 09:05:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看按键或者上面的电容导致的问题
发表于 2014-6-1 09:23:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
由于我也是新手小白,我可以给你提几个建议 你去试试 看看行么  首先看滤波电容 没鼓包也的换 470UF 25V或者 1000UV 25V的 全部都换掉,你试试,你看看能好吗?昨天我就是收到了一个这样的,半小时一灭,
发表于 2014-6-1 09:23:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
然后就是,你在看下,你从驱动板到按键板的 供电 看看多少V 低不低
发表于 2014-6-1 09:23:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还有就是 检测从电源板到驱动板的供电都测清楚
发表于 2014-6-1 09:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测按键板上的按键  电压偏低的按键换掉
发表于 2014-6-1 09:37:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这应该刷MCU程序看看吧
发表于 2014-6-17 08:29:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
更换驱动板修好了,程序刷过了还是不行,我想应该是二极管漏电造成的
发表于 2014-6-17 09:59:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板坏了啊 有时候刷程序就是不行
