查看: 1828|回复: 9
鸿基4738G大短路维修后无待机请教
发表于 2014-5-31 22:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  客户拿过来的鸿基4738G大短路,拆机测试PQ27短路,是“P沟道”的管子,好不容易找了一个换上去,不短路了,但是无待机,也就是不能开机,测得PQ28有输入,6脚跟PQ27  G积相连电压时1.2V,不确定这个电压是否正常,123脚都有19V。5-6脚无电压,请教,师兄帮帮忙吧
发表于 2014-6-1 00:28:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
都说无待机了还问待机电流多少,一步步按时序查首先查待机电怒
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-1 07:28:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看公共点电压,在侧35v
发表于 2014-6-1 07:11:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无待机 测3 5V芯片啊 看看有 供电 开启 线性出来吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-1 01:49:18 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
不触发不一定就是这里的问题 还是要从头查起,保护隔离,待机芯片工作条件 EC 南桥 一步步来 祝你好运
发表于 2014-6-1 00:14:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就这一段图纸看得不是很明白
发表于 2014-6-1 00:11:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有待机电流,电源芯片的输入电压有
发表于 2014-6-1 00:10:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有待机电流  呀
发表于 2014-5-31 23:35:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机电流多少?
发表于 2014-6-1 08:47:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是保护隔离电路都没有过?
