查看: 1975|回复: 9
[其他]
acer al1716 电源维修
发表于 2014-5-30 17:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一台acer al1716显示器,不连数字板时,有4.96V,7.6V,而这些电压都是慢慢升上来的。从哪入手维修,新手请教,正常应该是5V,12V
发表于 2014-5-31 08:58:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把电源后级滤波电容全部换掉。
发表于 2014-5-31 20:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容全部换掉
发表于 2014-6-1 21:45:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
滤波电容不良。
发表于 2014-6-2 13:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
倒像是供电芯片问题啊
发表于 2014-6-4 12:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容换过,还是不行,
5V电压是正常的,但是输出12V端只有8V左右跳动,指教
发表于 2014-6-6 09:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没高手指点指点,光耦一般通用吗
发表于 2014-6-6 09:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你检查高压板 有没有元件短路或者是漏电的。高压板有故障把12v电压进行拉低了。
发表于 2014-6-6 09:41:29 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
如果5V 12V负载没有明显的短路,可以不接数字板,在5V输出接100W灯泡做假负载,正常机器的12V会恢复正常值。
如果不行,再查稳压控制电路。
发表于 2014-6-6 09:43:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
wsl989 发表于 2014-6-6 09:01
有没高手指点指点,光耦一般通用吗
光耦都是一样的 我换都是在别的板子上拆
