查看: 2656|回复: 15
[优派]
长城M95 灯闪一下就灭 维修案例
发表于 2014-5-29 17:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
长城M95 灯闪一下就灭 维修案例
拆机 发现两个1000UF、25V电容鼓包  换上去 安装上去 显示正常
总结 多观察 从简单到难 显示器维修不难
发表于 2014-5-29 17:30:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星显示器也比较多这种现象的。。  应该是供电不够
发表于 2014-5-29 17:31:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上图需要的看过来
发表于 2014-5-30 10:19:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有的时候 电容不鼓包 也需要换,我就遇见过 改高压板没事,测灯管没事,后来把电源板上的 470UF 25V或者
   1000UF 25V的电容都换掉就会好 ,前提是 电容没鼓包,所以说 有时候并不一定不鼓包就不会坏
发表于 2014-5-30 11:08:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了 是不是故障一样 只要是灯亮一下就灭 先换这两个大电容
发表于 2014-5-30 11:09:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
太熟悉了,长城M95,第一次修的也是就是楼主说的那个电容,没多长时间返修,换了,高压MOS管一对,和它的滤波电容,好像是25V470uF的。再隔了一年多时间换了灯管。
发表于 2014-5-30 11:13:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不是吧 这么容易坏
发表于 2014-5-30 15:03:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
280454046 发表于 2014-5-30 11:13
不是吧 这么容易坏
呵呵,也不是。就碰到过一台。有可能是第一次检测的不彻底吧。
发表于 2014-5-30 15:16:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是呀,我感觉这种鼓包问题就好办了,但如果是不鼓包的时候我们就要绕很多弯路才能找出问题所在了!
发表于 2014-5-30 15:18:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
正好手上有个和你问题差不多的显示器,也换下电容试试
发表于 2014-5-30 16:12:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压不稳一般会导致电容坏,有些电容即使不鼓容量减少也会导致亮一下灭
发表于 2014-5-30 20:55:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
呵呵。。带不起负载才搞晕你。。。
发表于 2014-5-30 20:57:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到鼓包电容是最爽的了
发表于 2014-5-30 21:15:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
液晶显示器的通病,用的年岁多了很多出现类似情况的。
发表于 2014-5-31 09:00:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先改高压板 测灯管 还是不行就把电容都换了他
发表于 2014-6-13 19:50:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是所有的牛奶都叫特仑苏   不是所有的显示器都是能换电容好的
恭喜楼主修好机器
