查看: 3926|回复: 21
待机电流0.134偏高,是什么原因?
发表于 2014-5-29 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔x102(12V,2.5-3A)使用正常,待机电流0.134偏高,是什么原因?漏电?
发表于 2014-5-29 10:43:10 | 只看该作者 �
有没三五伏
发表于 2014-5-29 10:44:12 | 只看该作者 �
楼上的是SB么?楼主都说使用正常,怎么会没3   5v
发表于 2014-5-29 10:48:58 | 只看该作者 �
只要能用就ok了码
发表于 2014-5-29 10:49:22 | 只看该作者 �
能用  就凑和着用
发表于 2014-5-29 11:18:38 | 只看该作者 �
有的机器待机本来就高的,还有0-05的呢
0.05比0.134还大吗????  详情 回复 发表于 2014-5-29 16:28
发表于 2014-5-29 12:56:41 | 只看该作者 �
短路了吧。。
发表于 2014-5-29 12:58:50 | 只看该作者 �
你这没法下结论 外置设备 都会影响电流的
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-5-29 14:27:41 | 只看该作者 �
正常的……么的问题……海尔……算的上是神机……所有外设都拔掉还是那么高吗?》?
发表于 2014-5-29 14:49:37 | 只看该作者 �
可能待机消耗电流过大吧  不过能正常使用 管他呢
发表于 2014-5-29 16:28:45 | 只看该作者 �
0.05比0.134还大吗????
发表于 2014-5-29 16:29:15 | 只看该作者 �
查一下转换电压,看是不是有一些电压提前出来了
发表于 2014-5-29 16:37:05 | 只看该作者 �
肯定有小短路的地方,这个不好找,慢慢来。
发表于 2014-5-29 16:41:05 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
发表于 2014-5-29 16:44:14 | 只看该作者 �
应该是微短吧。。。。。
发表于 2014-5-29 16:47:06 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-5-29 16:28
0.05比0.134还大吗????
不好意思看错啦
发表于 2014-5-29 21:35:05 | 只看该作者 �
裸板待机也是一样
发表于 2014-5-29 21:40:15 | 只看该作者 �
真是神机呢,交给客户了,希望不要返修
发表于 2014-5-29 23:48:12 | 只看该作者 �
国产的机器待机本来就偏高
发表于 2014-5-30 10:25:26 | 只看该作者 �
应该是微短
