查看: 3378|回复: 6
几片 DEll D630独立主板维修
发表于 2014-5-29 09:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片: 键盘指示灯跑到第一个灯亮,众所周知,加焊显卡,ok。
第二片,电流跑到1.25A 无明显电流跳变,4秒后掉电,对比好板,北桥阻值过低,有轻微短路,更换北桥OK。
第三片,电流跑到0.78A 无明显的电流跳变,4秒后掉电,试着加焊显卡,故障排除。
第四片,D620的,电流上到0.28A掉电,测无cpu供电,cpu供电芯片isl6260被维修过,测工作条件发现5V供电不足,找到供电转换管Q24,G级电压为0,仔细观察,右掌托下面部位有进液痕迹,找到电阻R23 短线,飞线到15V-sus ,上电亮机。
维友们帮忙加点分啊,手上还有7片D630 620的主板,HP tx1000 不开机 ,有分加的话,我把剩下的主板维修过程都发上来,都是二修的板!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
wjcbysy + 5 赞一个!
lixuetong + 5
发表于 2014-5-29 09:47:55 | 只看该作者 �
楼主大神呀!经验怎这么好呢!!!桥、显卡就这么容易坏吗???
发表于 2014-5-29 10:10:57 | 只看该作者 �
修的统货板吗
发表于 2014-5-29 16:05:38 | 只看该作者 �
麻烦楼主下次发帖能拍几张图片。
发表于 2014-5-29 22:19:14 | 只看该作者 �
这些都是同一张板啊,这么多 故障不错
发表于 2014-5-29 23:00:32 | 只看该作者 �
感觉都是热+散热器压弄出来的故障
发表于 2014-5-29 23:48:05 | 只看该作者 �
哈哈,求戴尔D620时序
