查看: 2831|回复: 12
4S返回键无效,有哪位高手知道
发表于 2014-5-28 23:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆过尾插排扣,返回键就无效了,换过尾插排线还是不行,主板问题,量J3排插24脚对地有阻值,有哪位高手知道的
发表于 2014-5-29 08:47:06 | 只看该作者 �
这种情况,先刷机试试
发表于 2014-5-29 17:32:38 | 只看该作者 �
会不会硬件出了问题,怕刷机,内置卡贴的,刷机是您说的升系统版本吗
发表于 2014-5-30 11:01:54 | 只看该作者 �
更换home返回排线
发表于 2014-6-2 15:34:08 | 只看该作者 �
换过HOME返回排线了,应该是主板问题,尾插排换到其它手机上是好的
发表于 2014-6-15 14:25:52 | 只看该作者 �
先软后硬  欲速则不达。
发表于 2014-6-15 22:04:47 | 只看该作者 �
不能确定刷机能好,有谁有确定方法吗,因为拆下换过天线总成才这样的,刷机能好还好,不好又要换内置卡贴,不划算,现在把AssistiveTouch打开在用
发表于 2014-6-16 15:47:18 | 只看该作者 �
开机测量HOME键上有没有电压,按下后电压能否拉低,一步一步来,没那么容易坏的,
发表于 2014-6-18 19:44:15 | 只看该作者 �
thank you {:4_
发表于 2014-6-21 20:31:02 | 只看该作者 �
开机测量HOME键上有1.6V左右电压,按下后电压可以拉低,我怕主芯片,还是供电芯片,被我装尾插排线时按虚焊就麻烦了
发表于 2014-7-6 04:49:17 | 只看该作者 �
好用吗,怎么没有人顶贴呀
发表于 2014-7-8 09:25:13 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2014-7-12 22:28:27 | 只看该作者 �
已经修好了,U8坏了,从R94飞线OK
