查看: 2195|回复: 9
[优派]
优派VA721 亮一下就熄
发表于 2014-5-28 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
今天维修一台优派VA721 亮一下就熄的显示器,高压板灯管接口是那种共用次级的接口,哭爹的,检测灯管,还得改一下,电压正常,外接灯管,发现只有一组亮一下 然后就熄了,以为是C5707坏了,发现用的不是C5707(U402),取下检测都是好的,把能亮的那一边高压线圈对换了一下,也是只有那组亮,找高压线圈替换,好了,不晓得怎么维修,没有思路,只能是用那种最简单的替换法,本想改个高压板,空间太小,放不下。哎
发表于 2014-5-28 12:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是改高压好 高压修好了也用不了多久的
发表于 2014-5-28 14:17:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
把屏拆开看下灯管不就行了
难得纠结
发表于 2014-5-28 17:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点灯工具试灯管先
发表于 2014-5-28 19:02:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先用点灯工具,测下灯管。。没问题就改高压板
发表于 2014-5-28 21:03:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不要保护罩
发表于 2014-5-29 09:11:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是灯管坏了,最好还是换了,过几天会回来的
发表于 2014-5-29 10:51:48 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
应该是灯管坏,外接灯管试试。
发表于 2014-5-29 17:38:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉灯管坏的机会很多。。。
发表于 2014-5-29 17:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是换高压板吧
