查看: 3330|回复: 34
CPU 座里的芯片烧了 什么原因??
发表于 2014-5-28 09:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子一开机 就合着放包里了 拿出来开不了机了 !拆机发现 CPU 座里的芯片烧了
CPU 下面的电容也熏的变黄了!
发表于 2014-5-28 09:09:14 | 只看该作者 �
这个应该是检测CPU温度的芯片
发表于 2014-5-28 09:10:23 | 只看该作者 �
温控芯片。
发表于 2014-5-28 09:54:48 | 只看该作者 �
cpu温控芯片
发表于 2014-5-28 09:57:16 | 只看该作者 �
先折掉看这块有短路不?
发表于 2014-5-28 10:02:52 | 只看该作者 �
    cpu测试温度的  三极管吗  我也不请吃
发表于 2014-5-28 10:03:23 | 只看该作者 �
温控芯片   拆下来看看    不过摘下来了以后还是要换上的
发表于 2014-5-28 10:07:21 | 只看该作者 �
CPU温度太高了导致的吧
发表于 2014-5-28 10:20:45 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2014-5-28 09:09
这个应该是检测CPU温度的芯片
现在是 开不了机
发表于 2014-5-28 10:22:36 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-28 09:57
先折掉看这块有短路不?
擦掉 了直接换了个新的 不能开机  主板电源灯亮 风扇不转 桥 CPU 都烫!  是不是拆掉 开机试试???
电流跑多少?跑码跑完没有?  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:17
发表于 2014-5-28 10:23:16 | 只看该作者 �
找张图纸 参考一下吧
发表于 2014-5-28 10:24:34 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2014-5-28 10:02
cpu测试温度的  三极管吗  我也不请吃
应该是的 拆下来开机试试?
发表于 2014-5-28 10:24:55 | 只看该作者 �
这个位置的基本就是温控
发表于 2014-5-28 10:28:30 | 只看该作者 �
5个脚,应该不是三极管吧
发表于 2014-5-28 10:34:53 | 只看该作者 �
cpu温控芯片,温度过高给烧了吧
发表于 2014-5-28 11:20:44 | 只看该作者 �
这温度多高才能烧会不会cpu有问题
发表于 2014-5-28 11:38:13 | 只看该作者 �
拆到不用,能开机吗??
发表于 2014-5-28 12:00:09 | 只看该作者 �
拆下这个芯片,打下阻止没问题就上电试下
发表于 2014-5-28 12:17:45 | 只看该作者 �
找到图纸!估计是温控芯片!!
发表于 2014-5-28 12:57:06 | 只看该作者 �
都说是温控,看下图纸确定下,再检查相关电路。
温控必须要搞好,保护功能出问题,要么不开机,要么烧机机
