查看: 8102|回复: 40
[联想]
电源高压一体板 有300V 没有12V和5V
发表于 2014-5-28 08:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
电源高压一体板 有300V 没有12V和5V,高压芯片是4828,电源管理芯片蹦了就能看到一个“”什么PS“”的,我是小白,猜不到是什么芯片,能不能是7575PS呢,又不敢直接用7575PS代换。(R15电阻是100K的连在电源管理芯片1脚上)我怎么发不了图片了?
发帖将品牌以及型号写上,我帮你看看有没有此图纸  发表于 2014-5-29 16:02
发表于 2014-5-28 09:12:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
带ps的 就应该是LD7575      换个试试    首先先测量下别的有没有短路 如果大电容上有300V  证明芯片之前的电路问题不大 建议更换试试  还有看 芯片周围的 电阻有没有烧黑的  确定大小 更换
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是所有带PS的芯片都是LD7575 ,如果不知道芯片的引脚定义换上去 有可能会出现再炸管。建议你不要叫别人试试。比如说LD7552PS 也是带ps的。  发表于 2014-5-28 09:17
发表于 2014-5-28 09:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你跑一下芯片的各个引脚与那个地方相连的。就能知道芯片的引脚的作用。跑出来 发上来。
我帮你看看。
发表于 2014-5-28 09:55:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
建议楼主根据实物画张图,再和7575的PDF比较一下。
发表于 2014-5-28 10:08:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这回是没心情修了 换上一个L7575PS,加电,又炸了一个什么管 听到声音了 还没找到什么管呢 (好象是在MBR10100CT 肖特基二极管附近炸的,可是那个二级管应该是没坏)现在的情况还是有300V 没有12V和5V,再深一点的我就不懂了
光换电源芯片不行,它都崩了肯定开关管三通了!还有附近的大电阻零点几的大个电阻!大小二极管也测测! 稳当的,他们说的接灯泡应该是把灯泡接在保险的位置{把保险去掉},后边有短路不会炸,灯泡会很亮,要是亮一下  详情 回复 发表于 2014-6-1 22:39
发表于 2014-5-28 10:15:40 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
应该是LD7575,换个试试,仔细看看周围的小贴片,开关管,光耦和那个0点几的大电阻!
找块料板拆呗!确认无误再上电!祝你成功!
发表于 2014-5-28 10:37:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊,不要盲目的测试,高压危险啊,还容易造成更大的损伤
发表于 2014-5-28 11:17:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你接上一个通用模块不就行了  改一下电路
发表于 2014-5-28 11:18:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
淘宝上能搜到
发表于 2014-5-28 16:07:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qq4096100 发表于 2014-5-28 10:08
这回是没心情修了 换上一个L7575PS,加电,又炸了一个什么管 听到声音了 还没找到什么管呢 (好象是在MBR10 ...
应该带个假负载测试的  不能直接上电
发表于 2014-5-28 16:22:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
okok 发表于 2014-5-28 15:27
直接买个万能模块什么问题都解决了
万能模块是不是把开关管去掉 然后一根接开关管中间脚 一根接大电容负极
发表于 2014-5-28 16:23:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
517424170 发表于 2014-5-28 16:07
应该带个假负载测试的  不能直接上电
假负载怎么装?用什么东西
在前面加一个普通灯泡  详情 回复 发表于 2014-5-28 17:16
发表于 2014-5-28 17:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
董会会 发表于 2014-5-28 16:23
假负载怎么装?用什么东西
在前面加一个普通灯泡
发表于 2014-5-28 17:23:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
rongshan 发表于 2014-5-28 17:16
在前面加一个普通灯泡
这个、、、这个、、、、还是不太明白、、、灯泡怎么接
发表于 2014-5-28 19:07:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
干脆换板吧
发表于 2014-5-28 19:45:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换板了,比修理快?也好用
发表于 2014-5-28 21:00:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
去找找图纸   或淘宝问问
发表于 2014-5-29 03:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
对照板子图纸看,看短路,之后看型号~引脚定义在图纸上很明了,一看就知道了
还有就是不要盲目上电,很危险~确定没短路了在上~
发表于 2014-5-29 08:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接换了再说
发表于 2014-5-29 09:02:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
LD7575PS  换吧   这个板子用的都是这个电源管理
