查看: 4151|回复: 12
世纪之星-铁甲战士ATX的电源接主板REST长亮!!!
发表于 2008-11-6 17:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
世纪之星-铁甲战士ATX的电源接主板REST复位灯长亮!!!   但换过电源板就点的亮,请问列位电源是那里出毛病了?
附图如下:
发表于 2008-11-6 18:20:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
连接主板触发后测量各路输出电压和powergood信号。
发表于 2008-11-6 18:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请问老大!powergood信号,如何测量? 不好意思实在是菜的很。
发表于 2008-11-6 19:46:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
POWERGOOD输入的RESET信号延迟时间不够,或POWERGOOD无输出,开机后,用电压表测量POWERGOOD的输出端,如果无+5V输出,再检查延时元器件,若有+5V则更换延时电路的延时电容即可
发表于 2008-11-6 21:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请问老大!   POWERGOOD的输出端,在什么位置测量?
+5V延时电容是那个啊? 如何找到它?
发表于 2008-11-6 22:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lm339   所接电阻变质引起的! 可以去掉就ok
发表于 2008-11-6 22:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是电源到主板的插头,量灰和黑之间的电压为POWERGOOD的输出。
第二个要看具体的电路图。
发表于 2008-11-7 09:17:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢谢看懂了。灰线是PG电压。         +5V延时电容一般是多少 V ?   多少 UF 的  ?
发表于 2008-11-9 08:01:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
把两个大电容换了试试。我修好了一个和你一样毛病的电源,没有PG信号,把电容换了就好了。
发表于 2008-11-11 18:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换大电容没用!339片子的问题
发表于 2008-11-17 20:17:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请问 339片子 是撒东东 ???????????
发表于 2008-11-17 21:10:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
感谢王大修版主和各位兄弟的精彩答复。  偶的问题已经解决了。 就是延时电容50V 4.7UF的那歌小电容的问题撒。换过后就能正常的复位了。 主板能正常的点亮了。 ^_^开心中.......................................
参考帖:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... ght=atx%B5%E7%D4%B4 (ATX电源为什么没有PG信号输出呢)
原帖由 dwb001 于 2007-8-27 08:03 发表
PG信号输出包括: LM393,一个PNP三极管,一个50V 4.7UF的电解电容,及494的第3脚组成.
重点查: 待机时,494的3脚电位是低电位的,电源启动后,3脚电位才上升,经PNP三极管的B极,从E极出
来,再经1K电阻到393的3脚 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 有结果的帖子就要加分
发表于 2008-11-19 23:55:37 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原帖由 李欣海 于 2008-11-9 08:01 发表
照理說沒有PG信號和那兩顆高壓大電容沒有關連才是
