查看: 7896|回复: 36
[显卡维修]
ASUS ENGTX460 1G 使用中突然无信号风扇狂转
发表于 2014-5-26 20:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从进入炎夏气温后, 这张自用的华硕ENGTX460日前开始发生正常使用时无端画面突然变无信号/风扇狂转的现象. 有时关机等一段时间会好又可用上一阵子, 有时候开机可以看到BIOS/视窗LOGO画面但过不几秒又变黑狂转. 直到前两天一开机就直接狂转/主机板哔哔哔有如完全没插显卡, 个人判断是12v/6pin供电部份发生问题于是就把PWM的散热片拆下来观察.
手指放到EPU ASP0905电源晶片上, 有画面时有温度, 无信号狂转时变凉. 各MOS量了一遍没有击穿的现象, 然后灌一些免洗助焊剂在ASP0905脚四周, 300度5中段风补吹一下, 结果插回去电脑里又可以用了. 这次撑的时间比之前久, 大约有8-10小时, 以为说好了, 没想到到了深夜突然又旧疾复发, 感觉应该不是有什么烧掉而是某线路接触处于边缘状态.
再取下来用同样温度风速重吹一遍, 结果这次图中红圈内的贴片电容直接单脚斜翘起来站立, 另个焊点用放大镜看还明显留有残余焊盘.
这颗ASP0905华硕客制的PWM晶片应该是RT8867A一模一样的remark, 电容连的脚位好像是6-FB/7-COMP, 不知有无前辈可指点这颗CAP的参数是多少? 小弟坐等感激不尽.
同意楼主: 5.0
看3脚开启电压是否有 很多自然黑的都是开启电压问题导致,另外这个卡是核心控制电压的,所以核心虚焊也可能导致这个问题  发表于 2014-5-30 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:44
发表于 2014-5-26 20:39:02 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 20:33:25 | 只看该作者 �
没搞过啊!
发表于 2014-5-26 20:35:26 | 只看该作者 �
买个新的去...对照了修..好了再把新的买掉./.
发表于 2014-5-26 20:43:57 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,华硕的BIOS容易坏掉
你是新手吧?时显时不显,有可能是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-6-11 23:53
大师,能说明一下,显卡BIOS掉了,会时亮时不亮,同时有时还正常吗,,  发表于 2014-6-11 19:06
发表于 2014-5-26 20:52:49 | 只看该作者 �
先换个好的风扇试试先
发表于 2014-5-26 20:59:05 | 只看该作者 �
期待楼主结果!!!
发表于 2014-5-26 21:42:32 | 只看该作者 �
有元件发热过头??
发表于 2014-5-26 22:57:14 | 只看该作者 �
1.        其实我有两张一模一样的作SLI, 坏了这张另张还是好的, 但是想到0402那么小取下来很麻烦, 又没有电容表.
2.        不供电/不侦测, 无法刷, 况且这应该是电源的问题, 无关BIOS.
3.        风扇是好的没有问题, 狂转是PWM哪里不对劲(应该是12v供电瞬间中断)造成的.
4.        诚如上述, 有画面时PWM晶片是烫手的, 不过这正常, 是因为把上面导热垫和散热片拿下来的关系. 那几次开机看到画面仅几秒时刚好被我抓到指头放在上面, 一旦失去信号/狂转, 就变凉.
我得先知道电容值是多少的, 补上去再说, 其他是后话.
楼主慢慢搞,,问题你一直没有找到,时高时不亮的显卡共电是正常的,为啥会这样子,,,呵呵,你们慢慢猜测,,我就不说了,最好没事把GPU拆来下玩玩,玩得差不多在用胶水贴上去  发表于 2014-6-11 19:08
发表于 2014-5-26 23:00:30 | 只看该作者 �
期待楼主结果
发表于 2014-5-27 14:35:53 | 只看该作者 �
回答一下我自己问题, 发现这颗还有还有另外一颗remark叫UP6206, 网上有找到两张相关图纸, 看起来应该是33pF/50V无误. 待我换上去再来报告结果.
会员896836 该用户已被删除
12#
发表于 2014-5-27 14:50:35 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-5-26 20:52
先换个好的风扇试试先
跟风扇有什么关系- -  你还正式维客
你是没遇到才这样说  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:55
发表于 2014-5-27 16:12:16 | 只看该作者 �
修好了没有啊!!!!!!!
发表于 2014-5-27 19:55:44 | 只看该作者 �
迅维网首席技术 发表于 2014-5-27 14:50
跟风扇有什么关系- -  你还正式维客
你是没遇到才这样说
发表于 2014-5-27 23:50:39 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-5-27 19:55
你是没遇到才这样说
另块好的我把风扇插头拔了, 开机OK, 此可能性应可排除.
电容也补回去了, 状况仍如第二次重吹后, 不再狂转/主板直接哔哔哔不侦测.
下一步考虑把PWM晶片吹起来看看底下有没虚焊, 不过QFN我没做过感觉比较麻烦. 再来就是要过电时想办法测晶片好坏, 这点我得在板上多爬些文再说.
修好了没有呢?  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:49
发表于 2014-5-28 12:14:44 | 只看该作者 �
LZ修好了没 把经验分享一哈撒
发表于 2014-5-28 23:49:08 | 只看该作者 �
电容也补回去了, 状况仍如第二次重吹后, 不再狂 ...
修好了没有呢?
发表于 2014-5-29 08:26:05 | 只看该作者 �
买个好的对比修!
发表于 2014-5-29 09:20:29 | 只看该作者 �
会不会是主板的问题?
发表于 2014-5-30 02:00:52 | 只看该作者 �
之前mos没有量得很彻底/有疏漏 - 因为还有另块好的所以不上电交叉测量相对也变得简单.
图中的第2/3相的两组上mos, 电表打二极体档, 红棒放在D极(后面), 黑棒放S极(123脚), 好的那片全部都为1, 坏的那片2/3组停在~1700约15-20秒, 才跳成1. 右边1/4相跟好的那片上面所有也一样, 都是直接1, 就算D/S测棒颠倒几秒再放回, 也是在1秒钟之内从~1700跳到1. Mos吹下来单独量不会这样(证明mos是好的), 测底下空焊盘还是这样.
除了pwm旁边还有几颗sot323的管还没交叉测试以外, 我想基本可以判断asp9505内的2/3相的ugate driver挂了, 得上淘宝买晶片来换.
Qfn没我想象中难, 晶片+板子上所有周围脚都上锡, 中间接地只有晶片上锡/板子上吸干净, 再助焊剂/5段风/350->400度吹上去就服服贴贴了.
