查看: 5490|回复: 11
联想G470 不出CPU供电,断开95831的24PIN PRO 脚就有供电
发表于 2014-5-26 16:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
联想G470 开机电流去到0.32A。不出CPU供电,也没集显供电。拆掉CPU 、不断开95831 24PIN 的PRO  脚也有。惟独拆掉CPU,断开95831的24PIN PRO  脚。就有CPU供电  和集显供电。这是什么问题?各位大哥能指点下部?
发表于 2014-5-26 17:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
断开PRO脚能出供电只能证明芯片是正常的,  不是根本解决问题的方法, 真正问题还是出在I2C总线上.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-26 16:49:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请教下大师们,断开95831  24pin 后,能装上CPU上去试试么?会不会烧CPU?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-21 13:42:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是有那种铁壳壳管子的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 17:06:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
U坏的几率比较高 之前也修过这样问题
发表于 2014-5-26 16:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
刷程序及换桥
发表于 2014-6-18 17:52:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个CPU坏的多
发表于 2014-6-18 18:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
做桥可能性大点,
发表于 2014-6-18 18:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这机器刷BIOS,在别的机器上试试CPU好坏
发表于 2014-6-18 18:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下这个电压有没有出来啊,我上次修过这机器不出CPU电压,就是这个问题哦,先别急着换南桥啊
发表于 2014-6-18 19:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做桥吧  可能性大一点
发表于 2014-7-21 13:09:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
g470 有新CPU换上试试
