查看: 7511|回复: 64
七彩虹没桥供电维修,新手可以看看!
发表于 2014-5-26 13:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是七彩虹AMD大板!
经过测量供电,发现桥供电没有电压,导致没时钟,和没复位!AMD的时序是为内存供电 VDDA  CPU供电 桥供电 总线供电 时钟 复位!
这个板子是给维修过的,芯片给人换了, 经过测量芯片的1.5.7脚,芯片的7脚没电压,7脚是开启脚,7脚受控于两个三极管先叫Q1 和Q2吧。
测量发现,7脚连接Q2的C极为低电平,Q2的B极受控于Q1的C极,Q1的B极的低电平!这样就是,Q1B极低电平,C极高电平,而C极是连接Q2的B的,所以Q2B极高电平,给导通了三极管,后C极成为低电平,7脚变低电平!
现在我们就要跑线,跑Q1的B极受控于谁,怎么没给高电平来! 这个高电平一般是桥给的,或者是某个信号给的!
我们跑线~~
Q1的B极跑到了二极管旁边,不过不是两件二极管,他的线被压在白色的标号下面, 后穿孔到达后面!
我们看到2个孔,上面的那个孔就是后面穿过来的,经过跑线,来到了CPU座子旁边,连接一个三极管的B极
先不要管这个是干什么的,看来他的B极也是受控于同个信号!
再继续跑线
跑到了一个电容的一端,一端接一个103的电阻,一端接地, 103电阻一端接CPU电源管理芯片的47脚,一端为3.3V上拉,
看来是103电阻坏了,导致3.3V没过来, 后三极管子的B极为低电平!把103电阻换了! 供电上来,跑码,维修结束,自己一个人,测量电压的时候没办法照相,只能一些地方照而已!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错  发表于 2014-6-18 11:26
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
ZJ闪 + 2
llyx + 10
机械写轮眼 + 5 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-18 19:51:08 | 只看该作者 �
功底不错,跑线修好了
发表于 2014-6-18 14:54:11 | 只看该作者 �
又是一个经典问题
发表于 2014-6-18 11:25:32 | 只看该作者 �
学习了,基地出来的就是牛,还不是一般的牛。
发表于 2014-6-18 11:10:32 | 只看该作者 �
实地培训的学员就是厉害,我还不知道cpu电源管理芯片还管桥供电呢!
发表于 2014-5-26 17:56:11 | 只看该作者 �
时序是那样过去的而已..要是Intel的要是桥没有.那就CPU供电稳没有了..时序而已
发表于 2014-5-26 13:55:15 | 只看该作者 �
这线跑得不错!没图照样修主板?
发表于 2014-5-26 14:00:19 | 只看该作者 �
这里应该是cpu电源管理芯片工作条件满足后发出的PG信号开启桥供电工作。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:36
发表于 2014-5-26 14:12:12 | 只看该作者 �
哈哈,你怎么就知道是电阻坏了,不会是其它地方拉低了信号?
如果这里CPU VCORE主供电正常的话,说明CPU电源管理芯片的47脚开漏输出的PG信号工作电压正常,排除三极管本身BE级之间阻值击穿短路拉低B级导通电压的原因,就是103电阻阻值变大开路引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:45
哈哈,我不会测吗?  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:43
发表于 2014-5-26 14:18:57 | 只看该作者 �
非常强,这线路都比你跑出来了,基地的培训真的没有得说,有机会一定前去培训下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:53
发表于 2014-5-26 14:20:19 | 只看该作者 �
楼主没图纸都可以分析那么清楚么  是不是看图纸修的 有图就要分享哦
发表于 2014-5-26 14:43:55 | 只看该作者 �
哈哈,我不会测吗?
发表于 2014-5-26 15:51:07 | 只看该作者 �
学习一下,跑线跑得好。
发表于 2014-5-26 15:59:58 | 只看该作者 �
楼主跑线的功底不一般啊!
发表于 2014-5-26 18:00:40 | 只看该作者 �
挺好的,,,,,
发表于 2014-5-26 18:36:24 | 只看该作者 �
楼主写的够详细啊
发表于 2014-5-26 20:08:53 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2014-5-29 16:39:02 | 只看该作者 �
LZ技术厉害,跑线功夫了得
发表于 2014-5-29 17:20:31 | 只看该作者 �
我今天跑一块板的开关针到IO都跑不出来 ,不能同日而语啊
发表于 2014-5-29 19:53:09 | 只看该作者 �
板子跑线还真要真功夫,我也试跑过好多都跑不出来。
这都是日积月累来的经验啊,很多时候有了经验都不用跑线就知道测量点在哪了,所以我们还差经验啊  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:58
发表于 2014-5-29 21:36:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片47脚是干嘛的?是不是PG啊?
可以这么理解,应该是PG信号开漏输出引脚。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:35
发表于 2014-5-29 21:58:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 22:34:43 | 只看该作者 �
103接提应该是CPU的电源好信号吧
发表于 2014-5-30 03:24:03 | 只看该作者 �
楼主能顺便说说inetl的时序吗,那些供电顺序我忘了
INTEL时序一般是内存,桥,总线,CPU。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:38
