楼主: 瞧瞧嘎嘎
七彩虹没桥供电维修,新手可以看看!
发表于 2014-6-18 11:10:32 | 只看该作者 �
实地培训的学员就是厉害,我还不知道cpu电源管理芯片还管桥供电呢!
发表于 2014-6-18 11:25:32 | 只看该作者 �
学习了,基地出来的就是牛,还不是一般的牛。
发表于 2014-6-18 14:54:11 | 只看该作者 �
又是一个经典问题
发表于 2014-6-18 16:15:08 | 只看该作者 �
电源管理芯片的47脚是PWRGD脚吗?我还想如果怕跑线麻烦的话,看能不能 直接把Q2卸掉,因为很多维修朋友跑线技术可没有楼主好。
有一些AMD的板子吧Q2这样去掉,能用是能用,不过可能关不了机子,AMD的时序比较严谨~  详情 回复 发表于 2014-6-18 20:59
发表于 2014-6-18 19:51:08 | 只看该作者 �
功底不错,跑线修好了
发表于 2014-6-18 20:59:08 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-18 16:15
电源管理芯片的47脚是PWRGD脚吗?我还想如果怕跑线麻烦的话,看能不能 直接把Q2卸掉,因为很多维修朋友跑线 ...
发表于 2014-6-18 21:18:34 | 只看该作者 �
经验很重要 只能一点一滴的积累
发表于 2014-6-19 00:13:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2015-10-9 16:35:34 | 只看该作者 �
似懂非懂. 发表于 2014-5-29 21:36
CPU供电芯片47脚是干嘛的?是不是PG啊?
可以这么理解,应该是PG信号开漏输出引脚。
发表于 2015-10-9 16:36:34 | 只看该作者 �
这里应该是cpu电源管理芯片工作条件满足后发出的PG信号开启桥供电工作。
发表于 2015-10-9 16:38:47 | 只看该作者 �
ZJ闪 发表于 2014-5-30 03:24
楼主能顺便说说inetl的时序吗,那些供电顺序我忘了
INTEL时序一般是内存,桥,总线,CPU。
发表于 2015-10-9 16:45:55 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2014-5-26 14:12
哈哈,你怎么就知道是电阻坏了,不会是其它地方拉低了信号?
如果这里CPU VCORE主供电正常的话,说明CPU电源管理芯片的47脚开漏输出的PG信号工作电压正常,排除三极管本身BE级之间阻值击穿短路拉低B级导通电压的原因,就是103电阻阻值变大开路引起的故障。
对头,Q1管的C极应该还有一个上拉电阻。 配服楼主的跑线技术。跑线让我很头痛。  详情 回复 发表于 2015-10-12 09:47
发表于 2015-10-9 16:49:35 | 只看该作者 �
支持·非常喜欢这样的帖子·技术贴
发表于 2015-10-9 16:55:31 | 只看该作者 �
怎么练习跑线
网上有很多种方法,背面跑线要用到镊子。  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:00
发表于 2015-10-9 17:00:57 | 只看该作者 �
网上有很多种方法,背面跑线要用到镊子。
发表于 2015-10-9 17:07:18 | 只看该作者 �
学习一下,跑线跑得好。
发表于 2015-10-9 18:28:50 | 只看该作者 �
这个故障还是比较简单的 呵呵主要是跑线
发表于 2015-10-9 18:30:04 | 只看该作者 �
牛B 呀  、
发表于 2015-10-10 10:42:19 | 只看该作者 �
跑线不会啊。大神有空教教吗
发表于 2015-10-10 11:45:21 | 只看该作者 �
学习了楼主厉害分析的很好
