查看: 1939|回复: 8
ASUS p4b266-c故障
发表于 2008-11-6 15:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ASUS p4b266-c主板,
代码跑: 56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,5B,5A,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,A0,1E,A1,1E,00,AF,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A1,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,5B,5A,D3,FF,D2,80,00。
就是不亮,请指点思路。谢谢!
[ 本帖最后由 无知 于 2008-11-6 15:07 编辑 ]
发表于 2008-11-6 15:06:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
写得这么多代码出来..代码不是代表一切的..量供电.时钟.复位吧
发表于 2008-11-6 15:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障应该在显示方面,代码已经跑完. 检查显卡和显示器.及相关.
发表于 2008-11-6 15:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
代码已经跑完了啊,看显示方面啊
发表于 2008-11-6 15:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以换一下内存供电的场管试一下,有时是它性能不良,会造成正常代码不亮机的现象
发表于 2008-11-6 15:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我遇到好几块板都是这问题,正常代码就是不亮机.
但有时换个内存管子后好了,但有时亮机走41代码之后就像死机了一下,无任何反应,键盘也无效
41代码一般是需要刷写BIOS了,但由于我没有编程器,也没有试过,希望有同样经历的指点下,谢谢
发表于 2008-11-6 15:20:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3楼的师傅说得没错,先先查查那,如果再不行可以换内存管子试试
发表于 2008-11-7 17:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
原帖由 无知 于 2008-11-6 15:04 发表
ASUS p4b266-c主板,
代码跑: 56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,FF,56,5B,5A,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,A0,1E,A1,1E,00,AF,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A1,FF,5B,FF,5A,FF,5B,FF,5A,5B,5A,D3,FF, ...
已解决:先换上PCI显卡,还是不亮。
              更换内存供电管,故障排除。
              谢谢大家!
疑问:为什么内存供电不正常可以跑完代码??
发表于 2008-11-7 17:32:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ASUS p4b266-c故障,换内存供电管是不是这主板的通病。
