查看: 5877|回复: 13
显示器有时会一闪一闪的,闪的时候会黑屏
发表于 2014-5-25 07:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来没有这现象,后来换了新主板后就有了,具体的情况是:开机看电影上网的时候没有这现象,就是玩游戏的时候显卡温度高了就有了,但是显卡温度不超过60度,不知是什么原因造成的,
发表于 2014-5-25 08:06:38 | 只看该作者 �
BUZHIDAO.......................
发表于 2014-5-25 09:14:37 | 只看该作者 �
换台主机测试
发表于 2014-5-25 09:51:03 | 只看该作者 �
应该不是显示器的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-25 09:52
发表于 2014-5-25 09:58:32 | 只看该作者 �
显卡的问题 你换个卡
发表于 2014-5-25 10:03:26 | 只看该作者 �
这个应该是显示器问题吧,感觉的话是显示器的驱动板问题
发表于 2014-5-25 11:27:35 | 只看该作者 �
是不是显示电源析坏了
发表于 2014-5-25 11:29:14 | 只看该作者 �
是不是屏幕的问题
发表于 2014-5-25 21:35:55 | 只看该作者 �
好吧,显卡拆下来擦擦金手指就OK了
发表于 2014-5-25 22:35:10 | 只看该作者 �
如果是显示器的问题的话,一、屏有问题。二、高压板问题。三、灯管问题。先排除屏的问题。在改高压板再换灯管吧。。
发表于 2014-5-26 08:54:32 | 只看该作者 �
显卡金手指接触不好。。引起的?
发表于 2014-5-26 09:02:05 | 只看该作者 �
如何不玩游戏不出现这问题的话 显示器肯定没有问题 哪就是显卡的事了
发表于 2014-5-26 09:43:39 | 只看该作者 �
楼上说的方法很好啊
