查看: 5688|回复: 20
烦人的K系列高温,风扇狂转,吹冷风,鲁大师一压100度
发表于 2014-5-24 18:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
烦人的K系列高温,风扇狂转,吹冷风,鲁大师一压100度,手上接了一台k43SD,4.1,娘的,外吹冷风,里面用鲁大师一测,80度,一压,100度,确定铜管没坏,散热自己处理好了。听说有人刷BIOS弄好过,不知道哪位高手提供个BIOS,再下感谢。
发表于 2014-5-24 20:10:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-25 10:13
发表于 2014-5-24 20:04:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主只刷BIOS就解决了???
发表于 2014-5-24 19:54:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如何解决的呢。没有写出来嘛…………加了铜片?还是换成了好的硅脂?
发表于 2014-5-24 20:46:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
论坛有相关BIOS 我刚查了下 你去找找吧
发表于 2014-5-24 23:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的k42jr rev4.0也是 一开机就温度96度,过了一个多小时就自动关机,刷了几个 bios也没有解决
发表于 2014-5-25 07:59:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用手摸摸啊,芯片很烫外吹冷风,那就必须是铜管坏了
发表于 2014-5-25 09:39:26 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
如果散热是好的,可以考虑下测温电路
发表于 2014-5-25 10:03:40 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
皇痴筿福 发表于 2014-5-24 20:04
楼主只刷BIOS就解决了???
这个是通病,有人解决过,只是有些高手弄出来,不愿意和别人他享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 10:16
发表于 2014-5-25 11:15:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷bios好了没有?换个散热器看看。一般是往外吹热风啊。咋可能是冷风?
发表于 2014-5-25 11:42:20 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
刚在淘宝订了改良的散热片,等到了,给大家信息,我觉得不是散热片的事
发表于 2014-5-25 11:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥,我头一次听说刷BIOS给机器降温的。。要不就是芯片坏,要不就是散热器坏。
发表于 2014-5-25 11:51:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该多逛逛论坛,这样的问题很多,有一个台湾的坛友的帖子中集合了很多同款型号机器的BIOS,发帖前多搜索一下论坛。
发表于 2014-5-25 14:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热口出来是冷风?那铜管散热器肯定有问题啊,吹出来热风才是正常的,要不怎么起散热作用呢?个人觉得和BIOS关系好像不大
发表于 2014-5-25 14:56:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
都说刷BIOS 能好 !不过华硕的BIOS 很乱套啊!
发表于 2014-5-25 16:06:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
量一量CPU周围有一个温度控制芯片VCC有没有供电
如果没有供电,风扇就会狂转,然后会发出一个SHND的指令给系统供电芯片,机器就掉电了。
不知道我说得对不对,哈哈
发表于 2014-5-25 16:44:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是BIOS 之前有遇到过
发表于 2014-5-25 17:24:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用收摸CPU的温度了吗,是不是很烫,或者是机器温控电路的问题
发表于 2014-5-27 12:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
机器退了,不好意思,顾客不好说话,第二天就要机,所以就退了,本来想换铜管再试的。
