查看: 4850|回复: 44
DELL 1464 无待机,3.3短路求助
发表于 2014-5-24 14:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1464客户说放起没用自己坏的
接电待机为0
拆机发现3.3V完全短路
取掉PL5
芯片那边正常了
3.3输出那边短路
拆掉背面PC32 PC33同样
请指教
谢谢
发表于 2014-5-24 14:46:26 | 只看该作者 �
银牌维客??
可以尝试烧鸡大发、
发表于 2014-5-24 14:53:02 | 只看该作者 �
好  太好了  很 好   就会好
发表于 2014-5-24 15:57:24 | 只看该作者 �
烧下试试吧
发表于 2014-5-24 15:59:53 | 只看该作者 �
烧机或拆件!!
发表于 2014-5-24 16:03:08 | 只看该作者 �
烧鸡吧   拆件太麻烦 连的地方太多   你可以用3.3V左右 烧  最好不要超过4V  不然可能会烧其他东西
发表于 2014-5-24 16:07:18 | 只看该作者 �
这个时候必须用到烧鸡
发表于 2014-5-24 16:25:30 | 只看该作者 �
烧鸡烧鸡烧鸡
发表于 2014-5-24 16:28:02 | 只看该作者 �
你是新手吧
发表于 2014-5-24 16:28:29 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法不就行了
发表于 2014-5-24 16:42:13 | 只看该作者 �
楼主 技术 很不错。。。。
发表于 2014-5-24 16:42:14 | 只看该作者 �
烧鸡 烧不出来就挨个拆
发表于 2014-5-24 17:08:33 | 只看该作者 �
肯定是放的时间长了受潮有锈蚀的地方,把主板清洗一遍检查检查。
发表于 2014-5-24 17:37:05 | 只看该作者 �
骚鸡骚鸡啊 方便快捷见效快
发表于 2014-5-24 17:39:49 | 只看该作者 �
用地球上常用的烧鸡大法  不小的火星人用什么大法
发表于 2014-5-24 17:41:24 | 只看该作者 �
烧鸡大法    绝对OK
发表于 2014-5-24 20:51:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法,1.5V加上去 好用又实惠  以后就选它了,或者摘了网卡试试
发表于 2014-5-24 20:55:28 | 只看该作者 �
烧鸡  这大短的很容易烧得出来的
发表于 2014-5-26 09:58:35 | 只看该作者 �
都说烧
根本无法烧
能烧的话早就出来了
烧上去等于把电源表正负短接(都直接短路成0了)
主板上没有任何反应
就没有出其它意见吗???
发表于 2014-5-26 10:00:46 | 只看该作者 �
烧鸡吧
