楼主: sczdq
DELL 1464 无待机,3.3短路求助
发表于 2014-5-26 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般网卡和南桥短路多。
都排除了 郁闷啊  详情 回复 发表于 2014-5-26 11:25
发表于 2014-5-26 10:06:19 | 只看该作者 �
是短路到0吗,有阻值就好判断,0的话比较麻烦
是啊 郁闷 芯片声卡网卡桥都排除了  详情 回复 发表于 2014-5-26 11:26
发表于 2014-5-26 10:21:40 | 只看该作者 �
烧鸡比较快
要不只有拆件了
发表于 2014-5-26 10:24:12 | 只看该作者 �
烧鸡 慢慢来
发表于 2014-5-26 11:25:40 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-26 10:02
一般网卡和南桥短路多。
都排除了
郁闷啊
发表于 2014-5-26 11:26:22 | 只看该作者 �
是啊
郁闷
芯片声卡网卡桥都排除了
发表于 2014-5-26 11:37:31 | 只看该作者 �
要是我的话,我的做法就是  先测一下芯片的各大工作条件,以及。芯片相位脚对地阻值,确定是3.3V短路后,可以先采用等同电压小电流的方法去烧鸡,电流调至0.6左右先烧,不烫的话再加大。哪烫拆哪里。希望能帮助到你
发表于 2014-5-26 11:38:46 | 只看该作者 �
如果烧不出来的话呢   顺着电路图逐一拆除所连着的原件,一般这情况 我遇到的   一般的就是  芯片 电容坏的比较多
应该是这种情况 晕了 几十个电容慢慢搞咯  详情 回复 发表于 2014-5-26 12:20
发表于 2014-5-26 11:44:11 | 只看该作者 �
3.3v转换电路后面有木有短路
发表于 2014-5-26 11:45:08 | 只看该作者 �
烧鸡?????
发表于 2014-5-26 11:47:13 | 只看该作者 �
用烧机大法试试,一般都能烧出来的
发表于 2014-5-26 11:48:03 | 只看该作者 �
直接烧鸡   看那里烫烫   别超过3.3啊
发表于 2014-5-26 11:48:40 | 只看该作者 �
要不然别都坏了
发表于 2014-5-26 11:53:47 | 只看该作者 �
大短路最好搞好
发表于 2014-5-26 12:20:52 | 只看该作者 �
一米八的小个子 发表于 2014-5-26 11:38
如果烧不出来的话呢   顺着电路图逐一拆除所连着的原件,一般这情况 我遇到的   一般的就是  芯片 电容坏的 ...
应该是这种情况
晕了
几十个电容慢慢搞咯
电容是能烧出来的  详情 回复 发表于 2014-5-26 12:49
发表于 2014-5-26 12:29:41 | 只看该作者 �
应该用烧鸡法啊
发表于 2014-5-26 12:33:16 | 只看该作者 �
明显短路,用个3.3V直接就可以烧出来。要是不明显,可以一个一个断开3.3V的去向
发表于 2014-5-26 12:41:02 | 只看该作者 �
除非是哪种板层短路的不太好搞外  一般大短路的机子用烧鸡法还是可以找出短路的元件的!
发表于 2014-5-26 12:49:26 | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2014-5-26 12:20
应该是这种情况
晕了
几十个电容慢慢搞咯
电容是能烧出来的
发表于 2014-5-26 12:58:31 | 只看该作者 �
烧机法!不过一般3V短路这主板可能就有点悬了,不一定那么好判断短路点!
