查看: 1444|回复: 5
[联想]
显示器不开机
发表于 2014-5-24 11:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一NEC显示器不开机 指示灯正常 没图像 是哪儿的事
发表于 2014-5-24 11:38:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一般都是驱动板的问题
发表于 2014-5-24 13:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是暗屏啊!暗屏就是高压或灯管
发表于 2014-5-24 13:49:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般来说是高压或者驱动板的问题
发表于 2014-5-24 22:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你仔细看一下是不是暗屏,暗屏要么高压问题,要么灯管问题,你的先拆开看看用测试灯管试试 看高压问题 还是灯管问题, 如果高压问题   你就直接改高压呀,,,,高压工作条件12v  地    开启3.3v或5v
发表于 2014-5-25 19:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看你的描述估计你基本上都不懂。还是送修去吧。
