查看: 13457|回复: 159
客户笔记本螺丝花了,搞了好多天一筹莫展,求同行支援
发表于 2014-5-21 13:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
dell 1464 这款机器,此处的螺丝花了,导致没办法拆机,进行更换硬盘维修,我已经搞了好多天了,基本上一筹莫展
分别尝试了,烙铁烫、钻头钻、锉刀挫,甚至为了修机器还花钱从网络上买了断头螺丝取出器,这么一连多招用出去,螺丝还是取不出来,
我现在十分困扰,不知道这种情况该如何是好,上一贴同行兄弟给的办法大部分也都试过了,但是还是没有效果。
希望同行再继续帮我想个办法,我想这个问题,遇上了也真是够头大的。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:03
同意楼主: 4
把壳子强卸了不就好弄了《《《  发表于 2014-5-27 21:07
都成了圆口的了不好取了,你要是有耐心,就用小什锦锉慢慢的在两侧相同的位置锉出小口然后用一字改锥吧。  发表于 2014-5-25 22:13
发表于 2014-5-22 09:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
打119,他们好像可以暴力拆除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-23 00:34
同意楼主: 5
同意  发表于 2014-5-22 12:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-21 14:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找一个小一点的螺丝刀,用锡焊住,慢慢的转出来
同意楼主: 4.0
扯淡吧 焊锡焊不上的  详情 回复 发表于 2014-5-28 07:29
这主意不错,但是请问楼主锡焊的住螺丝吗?  发表于 2014-5-25 22:15
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-24 09:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-21 14:52:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刮骨疗伤呢?直接挖掉这一块?
同意楼主: 5.0
饼哥方法很独到~~ 不过也没其他的办法了 楼主挖吧  详情 回复 发表于 2014-5-28 07:30
同意楼主: 5
还是饼哥的方法给力,一针见血  发表于 2014-5-27 00:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-22 10:13:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找一个低速电钻,高速的钻不动。3mm的钻头,把螺丝盖打掉,钳子叨住螺丝柱,一拧就下来了,我原来修汽车的,干螺丝太多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修车的是用比螺丝小一点的钻头把螺丝钻掉,再用丝攻重新攻一个螺丝孔。  发表于 2014-5-25 08:19
发表于 2014-5-21 15:29:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看你的工具就知道了,不花才见鬼。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 15:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
啥都修 + 1 这才是重点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-21 13:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这个问题,,看来挺难弄的
发表于 2014-5-21 14:02:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
液压扩张器,,,,,
发表于 2014-5-21 14:24:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也确实想过这个办法,我是试图焊一个小螺丝刀,但是滑牙的螺丝,似乎不沾锡,我弄了2个多小时,都不见效果
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
直接把壳子烫了吧,也没办法了,和客户说一下  发表于 2014-5-24 09:30
直接用烙铁烫掉算了  详情 回复 发表于 2014-5-21 14:39
发表于 2014-5-21 14:25:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
王克林 发表于 2014-5-21 13:52
没遇到过这个问题,,看来挺难弄的
能不能代为求教基地老师呢
发表于 2014-5-21 14:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hzbmyers 发表于 2014-5-21 14:24
我也确实想过这个办法,我是试图焊一个小螺丝刀,但是滑牙的螺丝,似乎不沾锡,我弄了2个多小时,都不见 ...
直接用烙铁烫掉算了
赞同 直接烫掉完事  详情 回复 发表于 2014-5-21 16:29
发表于 2014-5-21 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用搞得这么麻烦,呵呵,钻头钻不动的话,就用焊烙铁加焊螺丝,,
发表于 2014-5-21 15:33:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我每次遇到这样的问题就是坚持用螺丝刀揪  坚持螺丝就出来了
发表于 2014-5-21 15:38:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过这种情况,但是没有你这么严重,慢慢来吧。
发表于 2014-5-21 15:43:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本上都是用铬铁烫掉的
发表于 2014-5-21 15:50:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
上电钻,逆时针,师傅对付这样的好几遍了。。。。。
发表于 2014-5-21 16:29:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
李江米 发表于 2014-5-21 14:39
直接用烙铁烫掉算了
赞同 直接烫掉完事
我每次都是用烙铁直接烫掉  详情 回复 发表于 2014-5-22 09:22
发表于 2014-5-21 16:52:58 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你用个好点的锥子把那螺丝开二个口子,你就可以用一字螺丝刀把它拧出来了.............
发表于 2014-5-21 17:26:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
砂轮把螺丝打成一字 换一字螺丝刀 搞定
发表于 2014-5-21 17:46:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我经常遇到这个情况,用刚性好的一字螺丝刀,在螺丝上开个一字插槽,再用一字就能拧下来了。这个经常给同行弄
发表于 2014-5-21 17:54:25 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
直接用烙铁烫掉算了
支持!这个位置的螺丝少一个没关系的,最后装机的时候用烙铁点一下就行了,不过,之前要和客户说清楚。
发表于 2014-5-22 08:59:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那是电池下的,少了不影响美观和固定。烫掉那一块实用又方便
