楼主: hzbmyers
客户笔记本螺丝花了,搞了好多天一筹莫展,求同行支援
发表于 2014-5-23 00:29:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去一个能焊电焊的地方,用一根小铁棍的一端焊上,然后拧下来。。。
发表于 2014-5-23 00:34:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
李江米 发表于 2014-5-21 14:13
找一个小一点的螺丝刀,用锡焊住,慢慢的转出来
果然是高手,赞一个
发表于 2014-5-23 00:37:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
fulang168 发表于 2014-5-21 16:52
你用个好点的锥子把那螺丝开二个口子,你就可以用一字螺丝刀把它拧出来了.............
这位也是大内高手,赞同
发表于 2014-5-23 10:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接把这一块用刀片挖掉,反正在电池下面  电池装上去也看不出来。
发表于 2014-5-23 10:50:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
硬搞  然后换壳
发表于 2014-5-23 14:19:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用据子据成一字即可
发表于 2014-5-23 14:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是用烙铁烫最实在,估计是楼主的工具不合适才滑了
发表于 2014-5-23 15:41:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
支持直接用烙铁烫掉。。。
发表于 2014-5-23 16:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不保外观的话,相信你知怎样做了
发表于 2014-5-23 16:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实一丁点AB胶点在磨平头的螺丝刀上面,注意不要渗透到外面,干了以后就能拧出,弄出来用虎钳掰掉,平头的那个螺丝刀以后还能继续黏螺丝用
发表于 2014-5-23 17:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
强力胶水。加一个废弃的好螺丝。。。然后放置一天就可以用起子下了
发表于 2014-5-24 08:48:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1.看能不能自己在螺丝上开槽,但是不太好搞;2.你把这一块塑料切掉,开个口,不用太大,取掉螺丝后最后给它粘上去或者烫上去就好了。稍微搞漂亮点,就好了。整太丑了也不好交代。跟客户说下,应该没问题,或者搞个啥东西贴外面美化装饰下就好了.
发表于 2014-5-24 09:15:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不是螺丝头快没了么,再搞搞就成功了,坚持啊!
发表于 2014-5-24 09:27:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
就这样的的太简单不过了,楼主竟然还搞了这么多天,直接拿电钻钻掉就是了,我每次遇到这样的情况都是屡试不爽
发表于 2014-5-24 10:04:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接用烙铁加焊锡然后用螺丝刀按上面一会凝固了 直接拧下来就可以啦
发表于 2014-5-24 10:10:00 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
把塑料拿烙铁烫掉,破坏嘛。大不了换个壳子
发表于 2014-5-24 10:22:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用烙铁烫下啊 一下就出来了
发表于 2014-5-24 10:28:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那个位置 拿络铁烫化就行了  无所谓啊 反正上电池的地方 根本看不到  你想的太复杂了。。
发表于 2014-5-25 00:23:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用刀子挖出个一字形的,然后在用一字螺丝刀就可以拧出来了,注意螺丝批头的大小要合适
发表于 2014-5-25 00:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用焊锡在两边点一点锡,再用一字螺丝刀拧
