楼主: hzbmyers
客户笔记本螺丝花了,搞了好多天一筹莫展,求同行支援
发表于 2014-5-25 01:26:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
李江米 发表于 2014-5-21 14:39
直接用烙铁烫掉算了
客户的机器,我没那个胆量。
发表于 2014-5-25 01:30:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后结果出来了,我花钱息事宁人。
螺丝我一共使用了,手拿钻头凿、电动螺丝刀、断头螺丝取出器、烙铁烫、烙铁用锡沾螺丝刀上去,锉刀凿,等一系列方法,最终没有效果,滑牙螺丝最后取不下来,我看客户一个女的,穿的骚挺泼的,没办法,赔钱息事宁人,给了客户300,赔钱买教训。
我发现咱们本本维修,最最最最难的,是螺丝滑牙问题啊,真是医都没得医啊
发表于 2014-5-25 02:03:06 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这种情况只能暴力拆机 ,大不了换个壳 ,你那螺丝都成秃头了 只能这样了
发表于 2014-5-25 08:58:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接用电烙铁加温直接跟螺母一起弄出来 然后再补上去就是
发表于 2014-5-25 09:02:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
暴力把
发表于 2014-5-25 09:07:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题其实很苦恼的 ,我有时候也是螺丝打滑拆不掉 ,是在不行,搞下来 叫客户换D壳
发表于 2014-5-25 09:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
经常遇到这样的问题,只能擦机的时候注意
发表于 2014-5-25 09:27:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬用牙齿咬
发表于 2014-5-25 09:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵  楼主说的好啊?搞不掉换d壳、没有做过
发表于 2014-5-25 09:49:36 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电钻 暴力点  呜呜呜的  就出来啦
发表于 2014-5-25 09:52:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
用力顶啊,把你晚上用的劲屎出来
发表于 2014-5-25 09:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其他螺丝都扭掉 直接掰下来
发表于 2014-5-25 10:58:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
工具太差了
发表于 2014-5-25 11:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最佳解决办法流程:  订购D壳-暴力破拆笔记本D壳-取出旧硬盘-换上新硬盘-装好新D壳-通知客户取机。
发表于 2014-5-25 11:58:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
月饼 发表于 2014-5-21 14:52
刮骨疗伤呢?直接挖掉这一块?
老师教得好必须挖掉
内部看不到又没事。  详情 回复 发表于 2014-5-25 13:31
发表于 2014-5-25 13:21:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用烙铁挨着螺丝就可以把壳拿下
发表于 2014-5-25 13:22:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用螺丝刀套装里面的那个小一字 使劲顶住就可以转出来了
发表于 2014-5-25 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gang886886 发表于 2014-5-25 11:58
老师教得好必须挖掉
内部看不到又没事。
发表于 2014-5-25 14:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用电烙铁、融了、我都是这样干的
发表于 2014-5-25 15:03:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主多动动脑筋吧    天空飘来五个字 : 那都不是事
