楼主: hzbmyers
客户笔记本螺丝花了,搞了好多天一筹莫展,求同行支援
发表于 2014-5-26 20:54:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果就这一个螺丝就好办了。用烙铁加热。然后强行扒开
发表于 2014-5-26 22:09:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上机电市场买个小丝锥儿锥掉即可!
发表于 2014-5-26 23:39:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意20楼的方法!我都是这么弄的!用刚性好的一字螺丝刀,顶住螺丝反复来回晃动开个一字插槽,多晃一会儿!要有耐心哦!再用一字顶住了拧就能拧下来了!
发表于 2014-5-27 09:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用一根折断的钢锯条划一个凹槽,用一字螺丝刀,逆时针方向就可旋出。我都是这么处理的,为使钢锯条断口锋利,划槽的过程中多折断几次,最好斜向折断,划槽时要有耐心。也可另找一个3mm机螺丝焊上,需用氯化锌溶液做焊剂,否则不沾锡。
发表于 2014-5-27 09:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用烙铁烫,螺丝一热
发表于 2014-5-27 10:19:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿罗铁开!!!!!!!!!
发表于 2014-5-27 10:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以这样试一下,找一把调速电钻调在低速位置,选取钻头直经和螺丝帽一般大,刚好把上面的螺帽钻掉。我平时就是这样干的。绝对可靠。
发表于 2014-5-27 12:42:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把壳剪开不就得了
发表于 2014-5-27 12:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整坏把  不然下不来
发表于 2014-5-27 12:51:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像我一样去买个微型切割器淘宝上一般五十左右贵的一百,在螺丝PP上切个一字刀口,再用一字螺丝刀旋开。
发表于 2014-5-27 13:13:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用电烙铁加焊锡试一下
发表于 2014-5-27 13:22:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手枪钻  小钻头一下子就出来了
发表于 2014-5-27 14:04:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也求助中!!!!!!
发表于 2014-5-27 14:35:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多加点焊锡 用钳子
发表于 2014-5-27 21:04:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他螺丝都拆完了就剩这一颗实在搞不定的话就只有牺牲这一颗了呗!壳子搞出来不就好弄了吗
发表于 2014-5-27 23:25:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用烙铁调240度,顶住花掉的螺丝头15秒左右   往上拔壳子 就可以下来了   上的时候把拔翘的那些塑料用风枪吹平 就可以再拧上了
发表于 2014-5-28 07:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这还不好搞?不要怕搞坏了 电池下怕毛  到时修好打点液融胶  用电钻使劲钻
发表于 2014-5-28 07:29:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
李江米 发表于 2014-5-21 14:13
找一个小一点的螺丝刀,用锡焊住,慢慢的转出来
扯淡吧    焊锡焊不上的
发表于 2014-5-28 07:30:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
月饼 发表于 2014-5-21 14:52
刮骨疗伤呢?直接挖掉这一块?
饼哥方法很独到~~ 不过也没其他的办法了   楼主挖吧
发表于 2014-5-28 09:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
砂轮把螺丝打成一字 换一字螺丝刀
