查看: 1763|回复: 15
[联想]
显示屏 坏了
发表于 2014-5-21 08:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通电后电源指示灯亮  正常开机 开机结束后 几分钟就黑屏了  我该怎么查啊  菜鸟真心不懂这个
发表于 2014-5-21 08:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
查下灯管,高压包
发表于 2014-5-21 08:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能电源板电容鼓了    不是的话就是高压   和灯管的问题了
发表于 2014-5-21 09:13:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
说什么灯管说什么高压说什么电容鼓了,你完全不知道我们在说什么还查什么查啊,估计连显示器怎么拆开都不知道,老老实实送维修店得了,省得麻烦
发表于 2014-5-21 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
送维修点好了,免得自己把故障扩大了
发表于 2014-5-21 11:20:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是送维修店吧、没学过找到毛病也没法修
发表于 2014-5-21 18:03:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个 有时候 能 用 一段时间 能不能是 屏 线接触不良啊
发表于 2014-5-21 18:04:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
99545710 发表于 2014-5-21 08:44
查下灯管,高压包
灯管 没坏 有时候能正常用 有时候不行 不能是 屏的连接线  接触不良吧 我这 每天拉扯 显示屏
发表于 2014-5-21 23:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个与屏线无关
发表于 2014-5-22 11:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你看下灯管有没有打火声,重点查高压部份
发表于 2014-5-22 11:49:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哇    高压包?    厉害约     不过楼主没说是什么显示器哈
发表于 2014-5-22 11:51:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接下外接灯管试试下嘛
发表于 2014-5-23 11:10:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查电源板,看25V电容是否有鼓包
发表于 2014-5-23 14:32:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很有可能灯管坏了,换根试试
发表于 2014-5-24 07:31:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是有鼓包电容 有没有试灯器 把灯试试
发表于 2014-5-25 19:57:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你有灯管就直接接外接灯管测试看是不是灯管有问题。如果灯管没问题。外接高压条和灯管测试。因为有些灯管坏了。长期打火导致高压条损坏。 外接高压条很简单。三跟线。供电底线开关。大部分板子上都有写的。
