查看: 4000|回复: 15
B460 无待机电流 求救
发表于 2014-5-20 13:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片是TPS51123    16脚供电正常,3脚VREF无电压 8脚VREG3也无电压
发表于 2014-5-20 13:46:44 | 只看该作者 �
客户拿来是开机经常掉电,又自动重启,拆开后就无待机了
发表于 2014-5-20 13:44:27 | 只看该作者 �
应该有供电就有3脚VREF电压的啊
发表于 2014-5-20 13:43:32 | 只看该作者 �
13脚没有电压,电阻氧化
发表于 2014-5-20 13:41:06 | 只看该作者 �
待机芯片有旁边有黑的情况
发表于 2014-5-20 13:37:44 | 只看该作者 �
测13PIN正不正常,这个机子经常这一脚的一个电阻腐蚀
这个情况我也碰到过  发表于 2014-5-20 15:18
发表于 2014-5-20 13:37:37 | 只看该作者 �
估计是通病来着,看看待机芯片周围是不是有腐蚀情况。
发表于 2014-5-20 13:34:07 | 只看该作者 �
刷过BIOS 换过待机芯片了
发表于 2014-5-20 13:27:40 | 只看该作者 �
这是待机芯片,
发表于 2014-5-20 13:52:24 | 只看该作者 �
待机芯片下面是不是有腐蚀现象
问题就在那里
发表于 2014-5-20 13:53:52 | 只看该作者 �
13脚电压多少
发表于 2014-5-20 14:09:44 | 只看该作者 �
有待机了,  就是电阻无穷大了
发表于 2014-5-20 14:30:29 | 只看该作者 �
换了个电阻,好了,
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
呵呵 这个机器好多都这么坏  发表于 2014-5-20 14:53
发表于 2014-5-20 15:26:33 | 只看该作者 �
看下LDO的en
