查看: 1585|回复: 5
[联想]
长城19宽屏驱动板问题
发表于 2014-5-19 16:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
长城19宽屏显示器,开机显示一会儿,屏幕闪烁,然后花屏,确定是驱动板的问题,请问,这个驱动板该怎么维修啊
发表于 2014-5-19 16:18:06 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
检查供电是否正常!
发表于 2014-5-19 16:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板修复率很低  基本上都是要换通用驱动板
发表于 2014-5-19 17:15:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏线,好的可能性在80%
发表于 2014-5-19 17:21:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一般是程序的问题  不过写了程序也不用了多长时间   最好是换通用板
我修过几个都是换驱动板
发表于 2014-5-19 17:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
长城什么型号?建议先刷程序
