查看: 1952|回复: 11
[其他]
长城显示器m9wju,请教各位
发表于 2014-5-19 14:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑不开机的时候显示器指示灯正常闪动,画面显示无信号,但只要开了电脑显示器就会断电,,偶尔有时候可以拔下电源线在插上可以正常使用,这是怎么了?谢谢各位了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-5-19 15:11
发表于 2014-5-19 14:32:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
介意你还是拿到专业维修店修理
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-19 15:12
发表于 2014-5-19 14:59:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主好像不是维修的,,那还是送修吧,你自己怕修不了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-19 15:12
发表于 2014-5-19 15:29:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感觉像是接触不良??楼主最好还是送修!!
发表于 2014-5-19 19:38:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
怎么不问问百度呢~
发表于 2014-5-19 20:27:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病 程序坏了
发表于 2014-5-19 20:32:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没接到机器你这种问题也不敢肯定是什么故障,楼主要不是搞 维修的还是算了吧,屏是很脆弱的
发表于 2014-5-20 12:16:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VGA线  换换
发表于 2014-5-20 12:16:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有可能就是驱动板短路了
