查看: 10672|回复: 26
ASUS A43S掉电类故障
发表于 2014-5-18 16:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       话说这近一个月天天下雨,生意淡如水。昨天下午好容易来接手两台机子。其中就有一台华硕A43S的。
      客户拿过来说是按下开机键,指示灯亮几秒后灭掉。重新按下开关还是一样。
一、仔细询问客户有没有进过水,以及一些人为故障,客户都说没有,用着用着就不行了。跟他说留下号码,让我仔细检查后报价维修。
①接电测试,触发后电流跑到0.19A掉电。初步判断为缺电压掉电。
②版号K43SD 版本号忘了, Nvidia GT610M 2GB版本。外观无进水,烧毁。
二、接电测量各处电压,发现1.5V供电没有,电压只有0.16左右,应该是别处漏过来的。
①裸板打电感阻值,没有发现明显短路。再打上下管阻值,也没有发现明显短路。
②看来只能查图了,但是这款机子暂时还找不到PDF,这个供电IC采用的是跟K42J一样的16脚芯片RT8202A(DJ-),用这个图顶用。
③测量2脚9脚VDD,13脚BOOT,15脚EN,电压都正常。考虑到现在贴片的管子不爱坏,直接在K42J料板子上拆一个芯片下来焊上。
④接电测试,这时候电流已经顺利的跑到1.5跳变了,接屏测试OK。装好测试到傍晚,都没什么问题,客户机子拿走了。
三、今早客户拿过来说是又不行了,故障还是一样。拿过来一试,果真是原来一样的问题。
①拆机,还是1.5V不出。想到芯片周围的电阻可能有坏的,加热一下又能用,于是用风枪加热一下,果真又亮了。关机重启又不亮。
②再仔细的测量了供电IC的各个脚位电压,发现不亮的时候TON脚为0.7V左右。
③参考K42J PDF ,TON脚用一个510K电阻与公共点相连,断电在线测量阻值为821K明显变大了。看来是电阻坏掉了。
④找到K42J主板的相同位置,拆下510K的电阻装上,接电测试,机器已经顺利点亮了。在测量TON脚,电压为0.9V左右。至此机器已经修复。
四、常见的PWM芯片都会有一个脚位用一个电阻与公共点相连,作为PWM电路的BOOT脚提供启动电压,但是RT8202A芯片比较奇怪,它的BOOT为外置双
二极管接上5V再用一个电容与输出电压相连。为了弄懂TON脚的作用,找到了该芯片的PDF资料。
①VIN检测输入。通过一个电阻连接到VIN 。 TON是PWM控制器的一个输入。
②导通时间单稳态比较器有两个输入。一输入监视输出电压,而另一个输入端样品的输入电压,并将其转换为电流。该输入电压成比例的电流用于充电一个内部导通时间的电容。上的时间是时间从充电需要查找有关此电容上的电压零伏到VOUT ,从而使导通时间的高的侧开关成正比的输出电压和反比于输入电压。实施结果在一个几乎恒定的开关频率,而无需在需要一个时钟发生器。
③TON脚与VOUT脚共同起到频率设定的作用。本来还想换个100K的,看来这个电阻不能乱换。
RT8202A.pdf
337.32 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
hzztxy + 5 淡定
xiaorui2349092 + 2 很给力!
873808892 + 5 分析很是精彩
发表于 2014-5-18 16:47:07 | 只看该作者 �
很多这样的机器,加热就能用,冷了就不行。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-5-18 17:29:23 | 只看该作者 �
厉害下次遇见就看这个帖子
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-18 16:49:56 | 只看该作者 �
楼主这分析的思维能力很棒
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-18 22:08:47 | 只看该作者 �
叫你说贴片的管子不爱坏,哈哈,原来TON电阻也会使LX不正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-18 17:20:21 | 只看该作者 �
恩恩,楼主不错,学习那!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-20 20:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻分压以后的电压反推芯片内阻
发表于 2014-5-20 20:18:07 | 只看该作者 �
下拉电阻25.906从哪里得知的???
发表于 2014-5-20 21:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了好思路
发表于 2014-5-20 22:00:34 | 只看该作者 �
羡慕啊。我什么时候能有这技术。
发表于 2014-5-21 07:34:56 | 只看该作者 �
原来TON也可能出幺蛾子
发表于 2014-7-7 17:06:17 | 只看该作者 �
lz很给力啊   连内阻都搞出来了
发表于 2014-7-27 16:22:58 | 只看该作者 �
这个是好贴呀,顶起来
发表于 2014-8-10 21:41:15 | 只看该作者 �
楼主技术功底深厚,值得大家学习。
发表于 2014-11-1 17:25:46 | 只看该作者 �
这种技术已经是大神级别了!
发表于 2014-11-30 21:07:54 | 只看该作者 �
发现1.5V供电没有  这个是什么供电?
发表于 2014-11-30 22:00:26 | 只看该作者 �
什么时候能咱也有这样技术
发表于 2014-12-3 10:57:52 | 只看该作者 �
技术厉害,学习了,思路很明确
发表于 2015-5-24 15:49:35 | 只看该作者 �
很好 学习了
发表于 2015-5-24 15:59:54 | 只看该作者 �
这个LZ技术太硬朗了吧
