- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-17
- 精华
机器:联想F41A
版号:LA-3571P
时间:2014年5月18日
故障现象:无待机3V,5V
速度拆机,先扫下板子,看看有无异样。结果是没有,抄家伙(万用表)打下阻止无异样,接恒流源待机电流0.001A,量3V5V电感,均无输出。
开始查MAX8734芯片的工作条件,此处省略一百个字。扫荡一圈下来发现是MAX8734的4脚ON5不正常,只有0.26V。如图
我把图纸中的PR323 换成O电阻后3V 5V 正常输出
这里就有些迷茫,为何把PR323换成0欧ON5就正常呢!PR323原阻止是806K。
求大神解释!
