查看: 2219|回复: 5
维修经验
发表于 2014-5-18 12:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G550
故障现象:待机正常加电不亮
检测维修过程:这个机子是同行拿来的,加电不亮,加电后电流上到1.13-1.15A,问同行是怎么形成的毛病,他说客户没说,他也不知道,你就修吧,检查好后报价就行,我也只好开始进行。目测没发现掉件,腐蚀之类,电压都正常,内存擦拭更换无果,内存槽上测SDA,SCL无跳变波形,最后刷BIOS解决问题,试机显示正常,报价装机完美收工。
总结:遇到问题思路一定要清晰,明确,检测要由简入繁,由软到硬。
发表于 2014-5-18 12:32:07 | 只看该作者 �
先软后硬 在硬在软
发表于 2014-5-18 13:23:39 | 只看该作者 �
维修由简入繁,由软到硬,可以少走弯路
发表于 2014-5-18 14:04:43 | 只看该作者 �
发现现在笔记本BISO资料坏的好像挺多的
发表于 2014-5-18 14:08:25 | 只看该作者 �
维修由简入繁,由软到硬,可以少走弯路
发表于 2014-5-18 15:27:21 | 只看该作者 �
修过很多BIOS 问题不亮机不触发的。大家有没有想过为什么会造成BIOS数据丢失呢?
