查看: 3834|回复: 14
联想X201I-i3 330触发掉电求助
发表于 2014-5-17 11:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想X201I-i3 330触发掉电,待机电流0.018触发到0.3左右掉电到0.018。找了下这机器有通病,此机不同C374、R415正常,东芝芯片TB62514FG  15V、25V正常,且掉电后可再触发并掉电。
刷过BIOS
触发瞬间测各电压都出来。接电有轻微高频噪声。
IBM机器修的很少,请教高手指点下还要检查哪个部位或信号
发表于 2014-5-17 11:12:00 | 只看该作者
iBM的机器难修, 我这一个T410i 有时候有待机,有时候待机不正常,
发表于 2014-5-17 11:24:08 | 只看该作者
这个机器 BIOS芯片容易坏
芯片可以正常读写,写完校验也正常。这样是不是芯片没有问题?  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:36
发表于 2014-5-17 11:30:11 | 只看该作者
你这个应该是哪里有短路了  重点看一下U口 以前我碰到过一个HDMI口短路的机子
受到警告 5#
发表于 2014-5-17 11:32:47 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
发表于 2014-5-17 11:34:58 | 只看该作者
二级电压有没有短路的
谢谢,之前有测,我再测测,看有没有漏掉的。  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:38
发表于 2014-5-17 11:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者
查PG信号。
发表于 2014-5-17 14:21:57 | 只看该作者
修IBM的机子,,你要是不懂IBM时序的话,,那你就要看看IBM的时序了,,不然估计修好的希望不是很大,,
你那开机到0.3的电流 ,,估计缺电压和短路,,你在好好的查一查。。
谢谢!现在电流有时0.4左右掉有时0.6左右掉。还是看下时序吧,不知道能找到不  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:39
发表于 2014-5-17 14:29:59 | 只看该作者
触发掉电,应该是CPU或cpu供电电路
主要供电都出来了  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:40
发表于 2014-5-17 16:36:16 | 只看该作者
xc3024 发表于 2014-5-17 11:24
这个机器 BIOS芯片容易坏
我也不确定,不过我上次换个芯片就亮了  详情 回复 发表于 2014-5-17 18:55
发表于 2014-5-17 16:38:03 | 只看该作者
597769409 发表于 2014-5-17 11:34
二级电压有没有短路的
发表于 2014-5-17 16:39:39 | 只看该作者
发表于 2014-5-17 16:40:02 | 只看该作者
五岳之巅 发表于 2014-5-17 14:29
触发掉电,应该是CPU或cpu供电电路
主要供电都出来了
发表于 2014-5-17 16:40:48 | 只看该作者
明显的二级电压没出来导致掉点,查待机芯片及后继电路
发表于 2014-5-17 18:55:34 | 只看该作者
我也不确定,不过我上次换个芯片就亮了
